Autofocus do lasera co2
Poszukuje części do wykonania autofocus do lasera co2
johnykl
Post napisał: johnykl » 02 mar 2022, 11:35
Potrzebuję porady do wykonania ruchomej soczewki jak na filmie zamieszczonym w linku poniżej.
Ploter laserowy CO2
Znalazłem czujnik Philips HG-C1030, lecz potrzebuję rozrysować schemat połączenia z silnikiem krokowym lub serwo i oczywiście dobrać/znaleźć silnik.
Czujnik może być pewnie zastąpiony przez tańsze rozwiązanie jak np.
https://pl.rs-online.com/web/c/automaty ... rtType=ASC
koala.g
Re: Autofocus do lasera co2
Post napisał: koala.g » 02 mar 2022, 11:59
Fajne ale na co ci coś takiego?
Blacha falista?
https://electronoobs.com/eng_arduino_tut110_sch1.php
Post napisał: tuxcnc » 02 mar 2022, 14:21
johnykl pisze:
02 mar 2022, 13:39
Dlaczego więc się wypowiadasz skoro nie chcesz pomóc?
Dlaczego popisujesz się chamstwem jeśli szukasz pomocy?
johnykl
Post napisał: johnykl » 02 mar 2022, 16:05
koala.g pisze:
02 mar 2022, 11:59
Blacha falista?
Szukam raczej czegoś niezależnego od Arduino
Post napisał: tuxcnc » 02 mar 2022, 16:26
johnykl pisze:
02 mar 2022, 16:05
Raczej nie unikniesz zastosowania jakiegoś mikrokontrolera.
Arduino nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem w zastosowaniach przemysłowych, ale ma też niewątpliwe zalety, choćby na etapie prototypowania.
Poza tym wykorzystanie promienia roboczego nie jest najlepszym pomysłem, będzie działać dopóki nie zaczniesz ciąć. Pomysł z wykorzystaniem promienia o innej długości fali, świecącego obok punktu cięcia, powinien się lepiej sprawdzić.
johnykl
Post napisał: johnykl » 02 mar 2022, 20:31
W "oryginale" wykorzystany jest Philips HG-C1030 z laserowym pomiarem odległości i oczywiście jest programowalny (tylko na samym czujniku).
Koszt czujnika i silnika to ok 650 USD bez wysyłki.
Szukam jakiejś alternatywy.
