lokum firmy
andrejch2
lokum firmy
Post napisał: andrejch2 » 02 mar 2022, 09:36
witam,
czy każda firma musi mieć podane swoje lokum? znalazłem taki filmik na yt, gdzie gość naprawia auta z dojazdem do klienta. Oczywiście nie jest to Polska tylko Anglia, ale czy tak prowadzona działalność musi mieć zarejestrowane lokum?
Czy w Polsce taki diagnosta komputerowy, mógłby otworzyć sb warsztat ale bez lokum, tylko dojazd do klienta z diagnoskopem? Ewentualnie diagnozowanie auta pod domem na posesji.
dasza77
Re: lokum firmy
Post napisał: dasza77 » 02 mar 2022, 09:42
W Polsce musisz określić w zgłoszeniu miejsce gdzie znajduje się księga rachunkowa, a miejsce wykonywania działalności może być np. terytorium całego kraju.
andrejch2
Re: lokum firmy
Post napisał: andrejch2 » 02 mar 2022, 10:06
Aha, czyli teoretycznie gdybym był elektromechanikiem samochodowym, który naprawia wyłacznie elektrykę i elektronike w aucie, bez wymiany olejów, filtrów itp. to moge pracować pod chmurką? :)
Avalyah
Re: lokum firmy
Post napisał: Avalyah » 02 mar 2022, 10:33
Zawsze możesz pod chmurką pracować. Rozumiem, że chcesz założyć działalność - możesz wtedy założyć ją na adres zamieszkania bez problemu, o ile masz do niego prawo.
andrejch2
Re: lokum firmy
Post napisał: andrejch2 » 02 mar 2022, 10:45
czy chce założyć działalność to długa droga. Bardziej chodzi mi o to czy jako elektromechanik muszę mieć lokum i umowę o odprowadzanie ścieku? czy można to robić pod chmurka, podpięcie komputera pod auto, wymiana rozrusznika sama elektromechanika.
Podobnie jak ten pan z filmu, podjeżdża pod klienta z pogotowiem samochodowym i naprawia.
dasza77
Re: lokum firmy
Post napisał: dasza77 » 02 mar 2022, 11:48
Dobra rada. Z Twojego kluczenia wnioskuję, że dotychczas naprawiałeś samochody w szarej strefie ale z jakiegoś powodu (składki emerytalne, rozrost działalności, donosy sąsiadów, ...) chcesz to zalegalizować. Myślę, że najtaniej dla Ciebie byłoby zarejestrować działalność jako drugą , czyli pracujesz u kogoś i popołudniami naprawiasz samochody klientów. Wtedy płacisz tylko składkę zdrowotną. Albo działaj jak dotychczas na szaro i miej to wszystko w du***.
andrejch2
Re: lokum firmy
Post napisał: andrejch2 » 02 mar 2022, 13:00
nie nie skladam zadnych samochodow, tylko ciekawi mnie polskie prawo.
Dodane 59 sekundy:
i czy mozna miec warsztat samochodowy bez lokum jesli bede robic głownie elektronike elektyke, podkrelsam jesli bede :)
ARGUS
Re: lokum firmy
Post napisał: ARGUS » 02 mar 2022, 14:16
andrejch2 pisze:i czy mozna miec warsztat samochodowy bez lokum
Nie można , warsztat jak sama nazwa wskazuje to jest jakieś lokum.
Możesz świadczyć "Usługi u klienta" nie musisz mieć warsztatu , biura , magazynu itp.
Rejestrujesz firmę tam gdzie mieszkasz Podajesz gdzie są "księgi firmy" (Księgowa) i to wszystko
andrejch2
Re: lokum firmy
Post napisał: andrejch2 » 02 mar 2022, 14:22
o i wszystko wiem dzieki:)
Wróć do „Na luzie”
