jeden postprocesor na 3 i 4 osie
Dyskusje na temat post procesorów.
haas_vf8
Post napisał: haas_vf8 » 21 lut 2022, 14:47
Witam, mam maszynę Haas Vf3 i Vf1 . Na VF3 zamierzam zainstalować 4 oś. Chciałem się zapytać czy jest możliwość stworzenia postprocesora który będzie działał zarówno na maszynie 3 osiowej jak i 4 osiowej? Oprogramowanie z którego korzystam to NX10.
Chodzi mi o to , żeby przy generowaniu kodu na 3osie parametr obrotu podzielnicą "A" był pomijany.
Z góry dziekuje za odpowiedz
pozdrawiam
Szwed
Znawca tematu (min. 80)
Re: jeden postprocesor na 3 i 4 osie
Post napisał: Szwed » 21 lut 2022, 15:55
Nie ma problemu ze stworzeniem takiego postprocesora. Zapraszam do kontaktu GM System lub na priv.
Post napisał: kamar » 21 lut 2022, 16:57
haas_vf8 pisze:
21 lut 2022, 14:47
I chyba wszystkie 4-osiowe PP tak robią. Używam tego samego, 4-osiowego postprocesora na maszynach trzy i cztero- osiowych.
I też jakiś Hass.
Kod: Zaznacz cały
  Copyright (C) 2012-2014 by Autodesk, Inc.
  All rights reserved.
  HAAS post processor configuration.
  $Revision: 40489 $
  $Date: 2015-12-18 09:40:28 +0100 (fr, 18 dec 2015) $
  FORKID {241E0993-8BE0-463b-8888-47968B9D7F9F}
description = "LinuxCNC - frezarka";
vendor = "Kamar";
vendorUrl = "N/A";
legal = "Copyright (C) 2012-2014 by Autodesk, Inc.";
certificationLevel = 2;
minimumRevision = 24000;
extension = "ngc";
programNameIsInteger = true;
setCodePage("ascii");
capabilities = CAPABILITY_MILLING;
tolerance = spatial(0.002, MM);
minimumChordLength = spatial(0.01, MM);
minimumCircularRadius = spatial(0.01, MM);
maximumCircularRadius = spatial(1000, MM);
minimumCircularSweep = toRad(0.01);
maximumCircularSweep = toRad(355);
allowHelicalMoves = true;
allowedCircularPlanes = undefined; // allow any circular motion
allowSpiralMoves = true;
highFeedrate = (unit == IN) ? 500 : 5000;
Wróć do „Post Procesory”
