Jakie narzędzia składane i płytki na start
lkuchars
Post napisał: lkuchars » 15 lut 2022, 17:35
Cześć!
Chciałem poprosić Was o poradę w jaki system narzędzi i płytek wejść na start, tak aby w miarę ekonomicznie mieć komplet do obróbki. Pytam o narzędzia kombinowane oczywiście. CNC to moje hobby. W lutym w końcu odpaliłem pierwszą maszynę CNC i o dziwo wszystko w niej działa.
Będę skrawał raczej swoje projekty, nie zarabiam na tym. Nie zależy mi na szybkim usuwaniu materiału. Chodzi mi o to aby mieć komplet narzędzi do zgrubnego frezowania czołowego i bocznego w sensownej cenie i jakości.
Czy dodatkowo kupić jakąś osobną głowicę z tanim systemem płytek do frezowania po palniku i powierzchniowej rdzy itd? Może do tego coś chińskiego?
Maszyna to Roku Roku Vertimac F, mocowanie ISO 40. Ma 40 lat, nie wiem jeszcze czy jest wyszarpana czy w miarę sztywna. Atc na 30 narzędzi. Wrzeciono coś około 5KW.
Z góry dziękuje za porady.
Lukasz
Dodane 2 godziny 7 minuty 21 sekundy:
Obiecująco do stali wyglądają te frezy na płytki https://www.banggood.com/Drillpro-10pcs ... mds=search
APMT1640
Ceny na bangood ok. Ktoś z forum tego używa u siebie może?
Lukasz
Arias2
Re: Jakie narzędzia składane i płytki na start
Post napisał: Arias2 » 15 lut 2022, 19:10
Co do płytek to w bardzo przybliżonej cenie masz na popularnej stronie sprzedażowej na A., plus taki że nie dochodzi Ci extra 2-3 tygodnie czekania i niekiedy ekstra opłaty celne.
Co do reszty to chyba kupujesz to co CI jest potrzebne do tego co chcesz robić, a nie coś co ktoś używa. Twoje pytanie jest bardzo podobne do bardzo często pojawiającego się kiedyś na forach " jakie programy instalujecie na kompie po formacie?"
Co do głowicy do planowania to poszukaj sobie takiej na 90* tylko dokładnie 90* bo wtedy będziesz mógł planować z boku bez widocznych schodów.
Wróć do „Obróbka metali”
