Jak sie do tego zabrac
kendy
Post napisał: kendy » 22 gru 2008, 18:19
Jestem poczatkujacym operatorem EdgeCAMa wiec prosze o wyrozumialosc :)
Model i polfabrykat wygladaja tak:
No i jest problem nastepujacy.
Jak widac model jest kawalek pod gorna krawedzia polfabrykatu. Chcialem wiec zrobic planowanie az do miejsca gdzie zaczyna sie model, ale niestety planuje mi tylko gorna powierzchnie praktycznie sie w nia nie zaglebiajac.
Z kolei wybor obrobki zrobnej powoduje ze EgdeCAM nie widzi ze miedzy gorna czescia modelu a gorna powierzchnia polfabrykatu jest dosc sporo do zebrania i beztrosko od razu obrabia tak jakby model byl tuz pod powierzchnia polfabrykatu. ( )
Zdaje sobie sprawe ze to moj brak wiedzy a nie jakis blad programu dlatego prosze Was o pomoc. Jakie operacje wybrac i na jakich parametrach? Zalozmy ze uzywam freza 10mm i chce najpierw zebrac te warstwe do modelu a potem dopiero obrobka zgrubna.
Zalozmy tez teoretycznie ze nie wiem czy miedzy modelem a gora polfabrykatu jest 10 czy 15 mm. Chce zeby EgdeCAM sam sobie z tym poradzil :)
Z gory serdeczne dzieki :)
k.
qqaz
Post napisał: qqaz » 22 gru 2008, 18:37
W planowaniu trzeba podać poziom od którego się zaczyna i głębokość do której ma dojść, oraz grubość warstwy skrawanej jednorazowo - sam podzieli na plasterki.
Jeżeli nie podasz grubości warstwy skrawanej to wchodzi od razu na pełną głębokość docelową.
To samo o braku grubości warstwy skrawanej odnosi się do zgrubnej.
Polecam ksiązkę Augustyna - właściwie niezależnie od wersji programu podstawy działają wszędzie tak samo.
kendy pisze:Zalozmy tez teoretycznie ze nie wiem czy miedzy modelem a gora polfabrykatu jest 10 czy 15 mm.
niestety to trzeba wiedzieć a raczej gdzie zacząć na prefabrykacie czyli podać warstwy od której zaczynamy skrawać.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2008, 18:41 przez qqaz, łącznie zmieniany 1 raz.
jin_p
Post napisał: jin_p » 22 gru 2008, 18:38
Musisz poustawiać poziomy i grubość warstwy skrawanej (przy planowaniu) na odpowiedniej zakładce, a przy użyciu cyklu zgrubnego jako półfabrykat (w oknie dialogowym cyklu) wybierz profil, i kiedy EC zapyta wskaż mu prostokąt na podstawie którego określałeś półfabrykat do wizualizacji (dobrze jest wtedy wyłączyć warstwę stock).
kendy
Post napisał: kendy » 22 gru 2008, 22:07
Ok, daje planowanie, wpisuje zeby zebral np. 5mm a on prosi o wskazanie profilu zakmnietego do obrobki. I co mam zaznaczyc? Bryly zaznaczyc on nie chce, a jak zaznaczam linie od polfabrykatu to wyskakuje ze element nie lezy na plaszczyznie zera i robi jakie dziwne linie do obrobki ;/
k.
kaleena
Post napisał: kaleena » 22 gru 2008, 22:10
Kolego Kendy! Mając polską wersję EC, podobny problem, raczej skłoniłbym się w stronę samouczków tegoż programu, które wiele by koledze wyjaśniły :!:
[ Dodano: 2008-12-22, 22:13 ]
kendy pisze:on prosi o wskazanie profilu zakmnietego do obrobki
Profil Twojego półfabrykatu, nie detalu. Planujesz przecież półfabrykat, a nie wyrób.
murarz
Post napisał: murarz » 24 gru 2008, 01:33
kendy pisze:Ok, daje planowanie, wpisuje zeby zebral np. 5mm a on prosi o wskazanie profilu zakmnietego do obrobki. I co mam zaznaczyc? Bryly zaznaczyc on nie chce, a jak zaznaczam linie od polfabrykatu to wyskakuje ze element nie lezy na plaszczyznie zera i robi jakie dziwne linie do obrobki ;/
k.
Musisz zdefiniować kształt poprzez wygenerowanie granic, a dopiero potem wykazać elementy do obróbki. Robisz to wszystko z poziomu projektowania. gdy następnie przechodzisz do poziomu obróbki i wybierasz zgrubny musisz zdefiniować czy orabiany detal (oczywiści po uprzednim jego wskazaniu) ma być obrabiany na zewnątz czy wewnątrz. Jednakże nie wsystko da się zrobić ustawiając głębokości i inne takie to akurat jest bardzo proste i oczywiste program przede wsystkim musi widzieć to co obrabia a ty oczywiście musisz wiedzieć ile wynosi naddatek czyli poziom od którego zadajesz głębokość. Także skup się przede wszystkim na tym co napisalem na początku. Pozdrawiam
kendy
Post napisał: kendy » 24 gru 2008, 08:56
Dziekuje kolegom za sugestie ;) Udalo sie :)
k.
Wróć do „EdgeCAM”
