Mazatrol smoothX- problem z obróbką 5osi(ISO)
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
andrzejb_74
Post napisał: andrzejb_74 » 10 lut 2022, 18:34
Tak jak w tytule, mam problem z obróbką w 5 osiach.
Program wygenerowany z przekształceniem G68. 2 I G53. 1. Po zczytaniu G43. 4 współrzędne się wysypują I maszyna jedzie w świat I robi dziwne ruchy.
Czy miał ktoś podobne problemy I wie gdzie szukać przyczyny? F86 bit 6 na 1, F85 bit 2 na 0, F144 bit 1 na 0
rafalxfiles
Re: Mazatrol smoothX- problem z obróbką 5osi(ISO)
Post napisał: rafalxfiles » 14 lut 2022, 08:12
Przyczyny szukać w konfiguracji maszyny ??
Nie wiem jak w SmothX ale w starszych mazakach w konfiguracji było nawet z której tablicy narzędziowej ma brać dane narzędzia.. bo tam były dwie.. dla iso inna i inna dla mazatrola..
Najszybciej chyba do producenta.
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 17 lut 2022, 12:59
Co to za maszyna?
Jeśli nowa to wydaje mi się, że pierwsze co to dzwonić na serwis.
U nas na początku też miałem problemy z 5 osiami. Przyjechał serwis i coś tam konfigurował.
Cris992
Post napisał: Cris992 » 21 lut 2022, 13:07
Program pisany na maszynie czy zewnętrzny CAM? Jeśli na CAMie problemów szukałbym chyba w postprocesorze i jego złej konfiguracji.
czarek123
Post napisał: czarek123 » 12 paź 2022, 22:03
1.Sprawdz czy postprocesor dobrze wygenerował kod. Czasami postprocesor ma ustawiony limit generowania ilości osi w jednym bloku np. tylko XYZC Trzeba ustawić aby więcej generowł w jednym bloku.
2. Jeżeli procek dobry to konfiguracja parametrów maszyny. Serwis.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
