Fagor Bodor 8060 Tube Cutting Machine
Uruchomienie, obsługa.
ats6
Post napisał: ats6 » 01 lut 2022, 10:44
Cześć ! 8) 8) 8)
Posiadamy u nas na stanie wycinarkę laserową do rur i profili Bodor Fagor 8060.
Postanowiliśmy ją poskładać, uruchomić oraz przetestować. Niestety nie posiadamy kompletnie żadnych instrukcji ani manualów, które by nam w tym pomogły. :cry: Wszystkie manuale które udało mi się uzyskać od producenta, są do sterowania tokarkami. Czy jest tu ktoś na forum, kto jest obyty z Fagorem, obsługiwał, a może nawet jeszcze to robi ? Chodzi o podstawy. Uruchomienie szczęk, bazowanie, wgrywanie programów itd.
Poszczególne pojedyncze osie udało nam się zbazować. Każda pomoc będzie mile widziana :mrgreen:
Pozdrawiam !
andrjalo
Re: Fagor Bodor 8060 Tube Cutting Machine
Post napisał: andrjalo » 01 lut 2022, 17:02
Wgrywanie programów nie powinno być tak bardzo kłopotliwe. Gorzej z pozostałymi funkcjami jak nie ma manuala od producenta trzeba samemu dochodzić do tego ale to trochę jak droga przez mękę. Do tego potrzeba PLC i schemat elektryczny posiadacie to do tej maszyny.
skmskm
Post napisał: skmskm » 01 lut 2022, 17:25
Tu masz manuala chyba pasuje nie jestem pewny brak zdjęć w środku:
man_8060t_8065t_exa.pdf
(1.03 MiB) Pobrany 1348 razy
Pobrane: https://www.fagorautomation.com.cn/
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 01 lut 2022, 21:50
To nie oto chodzi manuala dlatego jest potrzebny schemat elektryczny bo w nim jest zawarta topografia wyjść. A w PLC jest napisane jakie funkcje M są wykorzystane ale to nie jest takie proste ale jest do zrobienia. I właśnie trzeba znaleść w PLC sterowanie szczęk jak pisałeś czy zapalanie wiązki lasera.
ats6
Post napisał: ats6 » 16 wrz 2022, 09:40
Hej,
właśnie mamy problem ze znalezieniem schematów lub instrukcji podpięcia źródła laserowego.
Czy źródło jest podpinane pod złącze konsoli z tyłu czy też do karty sterującej w szafie.
