tokarka jet
bartuss1
tokarka jet
Post napisał: bartuss1 » 21 gru 2008, 10:43
Zrobiłem sobie prezenta światecznego
JET GHB 1340A
co mnie zdziwiło - jakość, zazwyczaj niespotykana wsród chinek, owszem kilka luzów do wyregulowania jest ale pracuje poprawnie i bez niespodzianek.
uchwyty - 160 ze szczękami rewers 3 samocentrujący, 200 4 szczek nastawne i planszajba 350, szyzbki montaz uchwytu.
przelot wrzeciona 38mm
gitara z 3 koł zebatych - jeden komplet do gwintów metrycznych a drugi do calowych, dwadziescia kilka posuwów - odpowiednio na wałku pociagowym jak i na śrubie.
i do tego wszystkiego liniały pomiarowe :D
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 gru 2008, 10:50
Fajna maszyna :-) tylko pozazdrościć
wood carver
Post napisał: wood carver » 21 gru 2008, 11:09
no ciut za wcześnie rozpakowaleś prezent..zresztą i tak nie zmiescilby się pod choinką
fajna maszyna
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 gru 2008, 11:18
maszynka jak talala, tylko cięzka jak diabli, pół dnia mi zajęło wtarmoszenie jej do garazu, troche elementów juz wytoczyłem, przy wierceniu głebokich otworów skonczył sie problem - pinolka konika wysuwa sie na 100mm, automatyczny posuw poprzeczny - tego mi brakowało, włączany bez wiekszych oporów
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 21 gru 2008, 13:16
Maszynka elegancka, czy to ma być typowo chobystyczna maszyna czy do pracy?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 gru 2008, 13:18
do pracy, takze dostanie w kosc i wszystko wyjdzie w praniu :D
Kowal
Liniały
Post napisał: Kowal » 21 gru 2008, 18:50
A gdzie są liniały pomiarowe? i jak to pracuje?
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
gmaro
Post napisał: gmaro » 21 gru 2008, 19:00
A mówią że kryzys , fajny prezent:)
andreas_cnc
Post napisał: andreas_cnc » 21 gru 2008, 19:40
Tez chce taki prezent, ma ktoś numer do Dziadka Mroza??? Proszę :razz: o szybką odpowiedź... :razz:
Rozłożenie dowolnego urządzenia na części jest proste.
Ponowne jego złożenie tak, żeby działało, nie jest możliwe.
Wszystko, co zostało złożone, ulegnie wcześniej czy później rozkładowi.
Wszystko ulega rozkładowi w najmniej odpowiednim momencie.
Frantz
Post napisał: Frantz » 21 gru 2008, 21:22
Rozumie sie ze DTR kolega zeskanuje i zamiesci czy schowa głęboko do szuflady?,.Trzeba powiedziec ze ładnie wyglada no gratyluje i powodzenia.
