MAZATECH FH-680
AWARIA STOŁU
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
tok
MAZATECH FH-680
Post napisał: tok » 27 sty 2022, 22:43
CZEŚĆ. Mam problem. Po uruchomieniu maszyny, najazd na punkty referencyjne, potem pozycjonowanie podajnika narzędzi, magazynu wszystko idzie dobrze następnie pozycjonowanie stołu i stół unosi się do góry wykonuje obrót ale nie pełny gdzieś na 350 stopni i nie opada podświetlenie klawisza na ekranie pulsuje na różowo alarm czarny 213 awaria sterownika indeksacji tabeli i po robocie maszyna stoi. Jedynie co mogę zrobić to z palucha najechać osiami na referencje. Zawór elektromagnetyczny kierunkowy od unoszenia stołu działa, napięcie na wyjściach na zbliżeniówki jest.
Robert_K
Re: MAZATECH FH-680
Post napisał: Robert_K » 27 sty 2022, 22:57
Jeśli bazowanie stołu obrotowego jest na czujnik (krańcówka, indukcyjny itp.) to być może jest on uszkodzony i nie wykrywa pozycji stołu. W takim wypadku sterowanie dojeżdża do maksymalnego zadanego obrotu (wspomniane 350 stopni) i wyrzuca błąd. Trzeba sprawdzić czy w tej konkretnej maszynie występuje taki czujnik a jeśli tak to czy jest on wyzwalany przez obracający się stół.
Pozdrawiam.
tok
Re: MAZATECH FH-680
Post napisał: tok » 27 sty 2022, 23:47
Dzięki jutro sprawdzę.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
