Nums 322t. Jakiś program
Czy może ktoś ma
Patyk69
Potrzebuje jakiegoś programu może podobnego coś na wzór cimco lub niekoniecznie
Żeby móc zrobić program na nums 322t
Maszyna TZc 32n1
Gość który pisał nam programy za cholerę nie chciał nam powiedzieć jak to robi i czy wogole w jakimś programie
Wiem że jest coś takiego jak zero osn
Ale na ich stronie z tego co wyczytałem to koszt ponad 6 k
Kolejne co znalazłem to system nums 322t
Ale niewiem czy to jakiś program do generowania kodu
Pozdrawiam i z góry dzięki za wszelką pomoc
Maszyna TZc 32n1
CNC-Bogi
- Posty w temacie: 5
Re: Nums 322t. Jakiś program
Program na (sterownik NC) NUMS-322T pisze się pryncypialnie. NUMS prowadzi suporty X,Z wg zapisanej ścieżki ruchu narzędzia. Nie ma tu cykli nawet podprogramu, jest korekcja do narzędzia (można przyporządkować ich kolejno kilka) do pamięci NUMS przyjmowany jest tylko jeden program zawarty między znakami % .... %. Wszystkie texty przed i po tych znakach to ew. komentarze. W zawartości programu też można pisać komentarze w nawiasach okrągłych.
Teraz napiszemy program:
N010 G95 (progr. w mm/obr.)
N020 G00 X-15000 Z-22000 S01 T0101 M03
N030 G01 X-1500 Z-1500 F100 M08 (planak)
N090 G00 X12000 Z21850 M09
N100 T0000
N110 M30
Dobranoc (0.24).
P.S. Planak to moja nazwa nożyka do planowania.
N100 T0000
N110 M30
Dobranoc (0.24).
Patyk69
Cześć
Strukturę programu to wiem jak powinna wyglądać bo nam gościu programy przynosił na karcie i dodatkowo w formie papierowej
Gdzie mieliśmy program i dodatkowo obok co zrobi w danym momencie i na jakich wtedy średnicach lub wymiarach się znajduje
Chodzi bardziej o napisanie tego bo zauważyłem że niemoge zrobić tego w sposób np
G0 x200
G0 z2
G1 z0 f0.2
G1 x0
G1z2
G0 x200
Tylko musi to wyglądax że jeśli na dół zjadę 50 mm to w kolejnym bloku muszę tyle cofnąc
Może i jest to proste dla kogoś co tak pisze
Ale chyba programy po kilkaset link nie pisał nam z głowy z kalkulatorem w ręce
Jeśli się uda zrobię zdjęcie i później podesle
G0 x200
G0 z2
G1 z0 f0.2
G1 x0
G1z2
G0 x200
qqaz
Pisał. Przyrostowo.
Nawet specjalną kartkę z formularzem miał bo sobie ułatwił.
A kilkaset linijek to jakiś niesamowity wałek musi być ale też by dało radę.
Teraz polecam Exela z formułą sumy w kolumnie gdzie zawsze jest aktualna współrzędna.
No i podprogramik/formuła do wyliczania współrzędnych fazy zależnie od promienia noża..
Ja to pisałem na TURa 50. Nie do zajechania maszynka.
A sterowanie na taśmę dziurkowaną. Wyobrażasz sobie?
CNC-Bogi
NUMS programuje się przyrostowo i tylko przyrostowo (na zawsze jest aktywna f--kcja G91).
W zapisie nie ma kropki dziesiętnej. Dla G00 jednostką programowania jest 0,01mm, czyli zapis: G00 X1500 odpowiada szybkiemu przesunięciu o +15mm w osi X (prędkości posuwu F dla G00 nie pisze się). Dla interpolacji liniowej G01 jednostką jest mikron, więc np. G01 X-1500 F100, będzie przesunięciem w X o -1,5mm z podaną prędkością 0,1mm/obr.
Obowiązuje 2-cyfrowy format zapisu dla: G, M.
3-cyfrowy dla S. Dla narzędzi T: 4-cyfrowy, np. T0404 znaczy: 4-te narzędzie, 4-ta korekcja a T0616, 6-te narzędzie, 16-ta korekcja.
Na końcu programu odwołujemy korekcję narzędziową pisząc T0000, czyli T00xx pozycja głowicy (głowic) narz. bez zmian i korekcja zerowa Txx00.
Inaczej program przesuwałby się po każdym jego wykonaniu o wartość nieodwołanej korekcji. Punkt początkowy programu PPP musi pokrywać się z jego punktem końcowym PKP, a więc: PPP = PKP z tego samego względu. Zmiana promienia płytki np. z 0,8mm na 0,4mm przy toczeniu kształtowym wiąże się z przeliczeniem fragmentu programu dla niej od nowa. Itd., itp.
CNC-Bogi
Kilkanaście lat temu pod Oławą, w zakładziku produkującym formy na tokarce z CNC Sinumerik 810T, operator zaskoczył mnie niestosowaniem korekcji narzędziowych! Okazało się, że pan programista wrysowywał kształt płytki skrawającej w jakimś CAD-zie, po czym do programu podawał współrzędne X,Z (p-któw styku płytka-detal, przesuwając wierzchołek płytki po kształcie detalu), gdy któraś z nich zmieniała się o 0,05mm. W ten sposób powstał program na pokrywę do 10L wiaderka plastikowego. Program był stopniowo zagłębiany w materiał, więc pierwsze przejścia były częściowo w powietrzu.
Ja sam ok.'1990 napisałem kilka programów do NUMS-a, używając papieru milimetrowego i kolorowych cienkopisów. Dla falistych kształtów 1mm na papierze milimetrowym odpowiadał 0,1mm detalu, 10mm na papierze --> 1mm detalu. Odcinki proste i skosy wychodziły z głowy. Tak powstało kilka programów na nóżki aluminiowe do stolika ze szklanym blatem.
jasiu...
Kiedyś do tych maszyn używało się programu Profil, w pierwszej wersji znany jako Progo. Utworzyła go w czasach króla Piasta firma z Gliwic, nazywała się GamBit. Program był tekstowy, tekstowo opisywało się kontur, ale była możliwość podejrzenia graficznie obróbki. I działalo to na komputerach z DOSem. Chyba nie da się tego odzyskać. Ale mimo wszystko skontaktuj się z nimi, może mają jakiś postprocesor: http://gambit.pl/gambit/
Może Koltech by sprzedał tanio sam postprocesor. Mają: https://www.koltech.com.pl/pl/site/ofer ... er/43.html
