Wiązanie z odległością
Brak możliwości zadania odległości
Extcall
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Extcall » 19 sty 2022, 07:55
Problem jest tego typu że nadając wiązanie między dwoma ścianami nie mam możliwości zadać odległości odsunięcia względem siebie. Problem jest pewnie banalny bo wczoraj jeszcze normalnie klikając w pierwszą a następnie drugą ścianą mogłem zadać dystans odsunięcia. Dziś mogę nadać tylko wiązanie styczne. Podpowie ktoś gdzie popełniam błąd?
wojtek10916
Re: Wiązanie z odległością
Post napisał: wojtek10916 » 19 sty 2022, 11:22
Może byś cos wrzucił lub pokazał?
Extcall
Post napisał: Extcall » 20 sty 2022, 10:44
Pobieram plik .stp następnie zapisuję jako .sldprt.
I chcę wiązać później 2 takie same części. Ale wyskakuje błąd "proszę wybrać typ wiązania". Niestety wszystkie typy wiązań są nieaktywne.
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 sty 2022, 10:59
Nie wszystkie.
Najwyraźniej ściany nie są płaskie.
Można?
Morzna!!!
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 20 sty 2022, 11:54
Z doświadczenia - unikałbym wiązań odległości w solidzie jeśli tylko można. Ze wszystkich wiązań te w dużych złożeniach potrafią sypać się naprawdę często.
Extcall
Post napisał: Extcall » 20 sty 2022, 13:29
Używam tych wiązań tylko w celu przeprowadzenia symulacji w Solid Cam (imadło, szczęki, przygotówka detalu). Także do tej pory wszystko się sprawdzało, imadła zawsze po zapisaniu do .sldprt można było fajnie wiązać ze szczękami itd.
bildder
Post napisał: bildder » 23 sty 2022, 05:58
Jeżeli wiązania są nieaktywne to plik wymaga naprawy. Po otwarciu stepa jest Diagnostyka importu, tam sprawdzisz błędy. Żeby można było coś dalej z plikiem robić, model musi być w minimalnym stopniu naprawiony. A na pewno tam, gdzie zaznaczasz ściany - bo takie z błędami nie dadzą się zaznaczyć.
Daj link do stepa to spojrzę.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 23 sty 2022, 22:44
Usuń już istniejące wiązania.
Extcall
Post napisał: Extcall » 03 lut 2022, 08:43
https://we.tl/t-UkljF0fTmb
To jest link do tej części. Jest to imadło firmy Perschmann. Z wcześniejszymi plikami nie było problemów. Nie mogę złożyć 2 takich imadeł np. żeby były obok siebie w odległości 50 mm.
logopeda
Post napisał: logopeda » 03 lut 2022, 09:38
U mnie wszystko jest ok :
imadło.SLDPRT
(3.86 MiB) Pobrany 202 razy
Wróć do „Solidworks”
