Uszczelka poliuretanowa
251mz
Post napisał: 251mz » 15 sty 2022, 16:13
Pytanie z cyklu gdzie zakupić?
Rozchodzi się o materiał poliuretanowy dwuskładnikowy do wytwarzania uszczelek coś jak są przy samochodowych filtrach powietrza te pomarańczowe lub te czarne wylewane na drzwiach rozdzielni elektrycznych.
Chodzi mi sam materiał - maszyną z pompami i mieszadłem statycznym dysponuję.
Ktoś coś gdzieś?
Pozdrawiam :)
IIS
Re: Uszczelka poliuretanowa
Post napisał: IIS » 15 sty 2022, 17:12
Huntsman - dużo mają chemii w tym piany poliuretanowe elastyczne
link
https://huntsman-pimcore.equisolve-dev. ... s_2019.pdf
szopenn
Post napisał: szopenn » 15 sty 2022, 18:37
kiedyś w ofercie LJF (hutchinson) widziałem takie masy, ale to tylko dla branży oem.
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 15 sty 2022, 19:44
Czy chodzi o jakąś dwuskładnikową elastyczną żywicę poliuretanową?
Kiedyś stosowałem to:
https://www.progmar.sklep.pl/flex-140-0 ... p-175.html
Była elastyczna i dosyć miękka, więc można było ją po utwardzeniu zgniatać, i to dużo łatwiej niż np. silikony. Miała też strukturę zamkniętych porów, więc na uszczelkę by się nadawała. Trochę zresztą mi zostało tej żywicy, ale jest już pewnie dawno po terminie przydatności.
Inna kwestia to forma oraz sposób przetwórstwa, bo jak zresztą podaje sprzedawca na tej stronie, czasu od zmieszania jest mało i trzeba szybko wlać do formy i to w odpowiednim miejscu, bo potem sama rośnie. Ja do mniejszych elementów stosowałem formy z silikonu i wlewałem po prostu żywicę z kubeczka, ale trzeba było wlać w odpowiednim miejscu, zadbać o odpowietrzenie itp.
Sprawdziłem historię zakupów i od 2013 podrożała o blisko 100% ;)
