Moim zadaniem jest lakierowanie bardzo małych elementów wykonanych ze sklejki. Aktualnie robię to używając pędzla i ręcznie nakładając lakier. Ten lakier to lakier szybkoschnący bezbarwny półmat.
Czy znacie jakiś sposób, abym mógł te małe elementy jedynie moczyć w jakimś lakierze?
Elementy, które lakieruje są bardzo małe i jest to uciążliwe, aby każdy z osobna lakierować.
Celem lakierowania jest jedynie zabezpieczenie sklejki.
Liczę na waszą pomoc i jakieś propozycje dot. przyspieszenia pracy, z góry dziękuję.
Lakierowanie małych elementów ze sklejki
zwyczajny
Re: Lakierowanie małych elementów ze sklejki
Zamocować cienkim drucikiem detale do jakiegoś uchwytu lub wstawić do metalowego koszyczka z siatki, zanurzyć w lakierze, odwirować nadmiar lakieru. Zostawić do wyschnięcia jeśli detale są zadrutowane. Powyciągać z koszyczka i odłożyć do wyschnięcia.
