Wybór małej precyzyjnej frezarki
mazal
Proszę o pomóc w wyborze małej ale bardzo precyzyjnej frezarki.
Cel to frezowanie małych elementów aluminowych (wielkość elementu 100mm x 100mm x 10mm)
Działalność produkcyjna ale małoseryjna. Idealnie gdyby miała głowicę ochylaną pod kątem, płynnie sterowane od zera obroty, stół na śruby mikrometryczne.
Znalazłem
Cormak HK20 VARIO lub HK25
Optimum MH20V, BF16, BF20
Bernardo KF10
Proxxon FF230
Budżet do 10 000zł, poszukuję czegoś o dużej precyzji.
Znalazłem
Bernardo KF10
Proxxon FF230
TOP67
Re: Wybór małej precyzyjnej frezarki
Proxxon FF230 nie ma takiego zakresu w osi Y (170 x 65). Prędkości zmienia się tylko paskami. Mam i jestem zadowolony.
Dopiero model 500 spełnia założenia.
Za to pozostałe mają uchwyty wiertarskie, co nie wróży dużej dokładności.
oprawcafotografii
Żadna z tych czterech nie stała nawet koło czegoś precyzyjnego...
Zdefiniuj najpierw co masz na myśli pisząc "precyzja".
Ja bym szukał czegoś używanego... Kryzys mamy...
q
G3d
Czuję, że twoja definicja dużej precyzji może być inna niż 'branży'.
Za 10k to może imadło precyzyjne kupisz... a może nie
Mniej gadania - więcej robienia.
mazal
precyzyjna.. czyli umożliwia założenie małego frezu o średnicy 2mm i wycinanie otworów w aluminium. Otwory o średnicy 5mm.
Dopuszczalny błąd 0,5mm.
Może to być to bardzo mała frezarka, to pole robocze nie jest potrzebne duże.
Jakieś nazwy, konkretne typy? Macie jakieś propozycje?
TOP67
Zatem każda z nich się nada jeśli chodzi o dokładność pozycjonowania. Pozostaje kwestia bicia, które może łamać małe frezy.
Tak małe frezy mają też mała głębokość pracy, ale to już niezależnie od maszyny.
MrWaski
Taki błąd 0,5 mm, to najtańsza Zosia ZX 7016 da radę.
Niestety jest jeden problem. Zosia ma duże luzy (choć i tak mniejsze niż 0,5 mm) i frezy z węglików sypią się. Dlatego ja używam na niej wyłącznie frezów z HSS - są bardziej odporne na drgania i nie wykruszają się tak szybko.
TOP67
Zatem Proxxon FF230 nada się. Jego zaletą (jak dla mnie) są małe gabaryty. To jest maszyna hobbystyczna. Bez problemu frezuję PA9 frezem 8 mm, całą szerokością, na głębokość 10 mm. To zaleta przekładni pasowej, a nie elektronicznej regulacji.
