my plasm-dziwne zachowanie na łukowatych elementach
telkom89
Post napisał: telkom89 » 04 sty 2022, 14:07
Posiadam ploter zbudowany na sterowniku myplasm. Maszyna przez kilka miesięcy działała poprawnie. Wypalam wiele kształtów łukowatych (kowalstwo artystyczne). Od jakiegoś czasu maszyna ma dziwne zachowanie: wypalam kształt i maszyna w pewnym momencie wraca do kilku linii wcześniej bez podnoszenia palnika i na wolnej prędkości i ponownie jedzie po tym samym kształcie co wcześniej. Zaczęło się to dziać na elementach które wcześniej działały poprawnie. Sytuacja zdarza się losowo. Gdzie szukać przyczyny?
pitsa
zwyczajny
Post napisał: pitsa » 04 sty 2022, 17:48
Sprawdź komputer, włącz jakiś test pamięci, otwórz projekt i zapisz pod inną nazwą i ponownie odczytaj. Może to błąd odczytu pliku, może błąd pamięci. Losowe błędy to trudna zagwozdka. Trzeba sprawdzić czy to od strony maszyny, kabli (zakłócenia, styki..), programu, komputera...
Opisz dokładnie problem i skieruj pytanie bezpośrednio do producenta. Poproś o jakiś test do wykonania, który potwierdziłby czy z elektroniką wszystko jest w porządku. Może być tak, że od razu powie żeby wysłać mu elektronikę do sprawdzenia.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
