Zardzewiała tokarka
Piotr100
Zardzewiała tokarka
Post napisał: Piotr100 » 01 sty 2022, 22:32
Witajcie. Miałem sporo wilgoci w warsztacie i tokarka trochę zardzewiała. Rdza jest powierzchowna i łatwo ją usunąć papierem ściernym do lakieru. Normalnie działa po włączeniu, ale to nie jest mój sprzęt i zastanawiam się czy w środku coś nie zardzewiało np. łożyska i jakie mogą być tego skutki. Co należy zrobić w takiej sytuacji - czy trzeba to rozebrać i czyścić wszystko czy po prostu niech pochodzi trochę? Pozdrawiam.
amator7
Re: Zardzewiała tokarka
Post napisał: amator7 » 01 sty 2022, 22:44
w środku raczej nic się nie stało, wilgoć z powietrza nie powinna się tam dostać.
a te naloty powierzchniowe to staraj się zetrzeć np włókniną ze zwykłego zmywaka kuchennego zwilżonego olejem.
papier ścierny to już ostateczność.
Piotr100
Post napisał: Piotr100 » 01 sty 2022, 22:57
Dodam że sporo było tej wilgoci, w tym warsztacie kilka razy było gotowana woda w garze i pomieszczenie było zamknięte.
Czy te tokarki mają całkowicie obudowane łożyska? Może to głupie pytanie, ale nie znam ich mechaniki. Jednak trochę się obawiam. Jutro sprawdzę jaki to producent i model i porobię jakieś zdjęcia.
bear
Post napisał: bear » 01 sty 2022, 23:37
U mnie w garażu przewaznie podczas długich mżawek skrapla się woda na maszynach mimo ich natłuszczania i jest ten sam problem... Ostatnio nakryłem jedną maszynę ale nic to nie pomogło, ocieplony tylko sufit i garaż, ostatnio nie przepalane. Wchodzę po kilku dniach a tam ruda, tyle że schodzi nawet pod palcem.
Piotr100
Post napisał: Piotr100 » 02 sty 2022, 10:18
Czy od takiej wilgoci mogą się zepsuć łożyska lub inne istotne elementy tego sprzętu? Czy trzeba to teraz rozbierać i czyścić wszystko?
bear
Post napisał: bear » 02 sty 2022, 10:23
A łożyska w samochodzie też Ci sie psują jak jeździsz po wodzie?
amator7
Post napisał: amator7 » 02 sty 2022, 10:41
Piotr100 pisze:Czy trzeba to teraz rozbierać i czyścić wszystko?
włącz maszynę na kilka minut, olej który tam jest a przynajmniej powinien tam być zrobi swoje.
bear dobrze pisze, więc nie panikuj tylko w miarę możliwości wyczyść to co zardzewiało a jest do tego dostęp i zakonserwuj dobrze jakimś w miarę gęstym olejem.
a na przyszłość będziesz wiedział że takie maszyny konserwuje się przed każdym dłuższym postojem, a w warunkach jakie mamy obecnie to praktycznie po każdym użyciu.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 03 sty 2022, 18:36
bear pisze:Ostatnio nakryłem jedną maszynę ale nic to nie pomogło,
Pomoże, jeśli pod przykryciem (paroprzepuszczalnym) zostawisz małe źródło ciepła, np. kilka żarówek połączonych szeregowo aby tylko lekko grzały, aby można było je dotykać ręką.
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 03 sty 2022, 18:37
bear pisze: ↑
02 sty 2022, 10:23
Tak
Post napisał: RomanJ4 » 03 sty 2022, 19:05
Jest tylko jedna rada przeciw wilgoci w powietrzu i takiej rdzy - smarować.
Ja w swoim warsztacie do robienia filmu ochronnego używam aerozolu z oleju rozcieńczonego naftą, nanoszonego szybko i dokładnie nawet na skomplikowane powierzchnie(nafta dobrze penetruje) za pomocą "psikacza" do mycia okien..
