DTR do tue40 , tuc50 i tur 50, tsb 20
rotkiw234
Post napisał: rotkiw234 » 17 gru 2008, 12:13
Witam czy interesuja kogos DTR do tue40 , tuc50 i tur 50 tsb 20. Jesli tak to prosze o kontakt na adres [email protected]. Pozdrawiam
pitsky
Post napisał: pitsky » 17 gru 2008, 20:48
umieść te instrukcje na jakimś serwerze jeżeli potrafisz, podaj linki na forum, nie będziesz musiał trudzić się ponownym umieszczaniem tego kupieckiego postu - Wesołych Świąt...
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 17 gru 2008, 22:29
Wysłałem email do tego jego mościa i okazało sie że DTR są ale za 300 zł za wszystkie, myślałem że facet chce pomóc ludziom ale to taka pijawka, mniejsza oto Miły kolega na forum podał dla wszystkich DTR to polskiej tokarki TSB 16, Ja mam Dtr do TUE 35 jak zeskanuje to postaram sie wstawić, znalazłem jeszcze DTR co prawda po Rosyjsku do tokarki 1A616 rosyjskiej jest tu
https://www.cnc.info.pl/topics56/niedaw ... t11400.htm
Ja wiem że niektórzy kupili DTR i trzymają je w domku pod kluczem, ale może tak byście choć w Święta coś za darmo udostępnili, niech Święta będą radością a nie komercją.
Pozdrawiam Łukasz
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 17 gru 2008, 23:29
Zastanawiam się czy te DTR co są na allegro to są kserówki ?
No i ogłoszenia w dziale sprzedam - przynajmniej nikt czasu nie będzie marnował na pisanie maili
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 gru 2008, 23:52
Mariuszczs pisze:Zastanawiam się czy te DTR co są na allegro to są kserówki?
Na allegro zabrania się sprzedawania kopii DTR-ek. Sprzedawane mogą być tylko oryginały. Ciekawe tylko ilu się do tego stosuje. Ceny kształtują się przeważnie od 50 do 100 zł za sztukę.
Arcio
Post napisał: Arcio » 18 gru 2008, 00:35
BYDGOST pisze:Ceny kształtują się przeważnie od 50 do 100 zł za sztukę.
Ja upolowałem na allegro obszerną dokumentację produkcyjną do TUG-a 40, dokumentacja ma około 250stron, wszystko spakowane w dużej oryginalnej teczce i dałem za nią tylko 15PLN :grin: - była wystawiona z ceną "kup teraz" :shock:
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 18 gru 2008, 08:31
Ja szukam DTR do poręby tr 45 - niby mam ale są to właśnie kserówki i w niektórych miejscach nieczytelne. Ale i tak jak dorwę skaner to udostępnię.
Arcio może miało być 150 zł a nie 15 i się uparłeś i gośc musiał sprzedać - też nieraz trafię na aukcję gdzie sprzedający się machnie o jedną cyferkę - czasem odpuszczam a czasem nie ma zmiłuj :)
Arcio
Post napisał: Arcio » 18 gru 2008, 11:39
Mariuszczs pisze:Arcio może miało być 150 zł a nie 15 i się uparłeś i gośc musiał sprzedać
Cena wynosiła faktycznie 15PLN :grin: , dzwoniłem później do sprzedającego i pytałem o inne dokumentacje to się chłopak zdziwił po co mi jak to nazwał: "taka makulatura" :shock:
601081098
mariusz28
Re: DTR do tue40 , tuc50 i tur 50, tsb 20
Post napisał: mariusz28 » 18 lut 2009, 23:43
proszę o dtr do tokarki dtu 40 z afm. Dziękuję
sobalski
Post napisał: sobalski » 07 lip 2009, 01:14
mam DTR TUE 40 ZA 0 zł
