Generowanie g-kodów
Poremo
Generowanie g-kodów
Post napisał: Poremo » 12 gru 2021, 20:45
Witam wszystkich forumowiczów,
Zastanawiam się od dłuższego czasu na jakiej zasadzie Solidcam zarządza kolejnością generowania poszczególnych wersów w g-kodzie. W samym postprocesorze wypisane są wszystkie procedury, mnóstwo źródeł pokazuje jak je edytowanć/pisać ale nigdzie nie mogę dokopać się do tego co decyduje że np. najpierw wypisane będą informacje o narzędziu, potem np. @changetool itp. Możliwe, że to jest ustawione na sztywno i poprostu to co aktywne jest w pliku vmid zostaje wywołane jako procedura z pliku postrprocesora. Żeby jeszcze bardziej zobrazować o co mi chodzi to dodam, że chciałbym np. usunąć pierwszą procedurę @changetool, która wypisywana jest na początku g-koda ale móc z niej skorzystać w połowie programu przy wymianie narzędzia.
Pozdrawiam forumowiczow
Steryd
Re: Generowanie g-kodów
Post napisał: Steryd » 12 gru 2021, 21:25
To musisz usunąć procedurę ze start of file, albo start of job. Ale zastanów się, czy na pewno chcesz to zrobić, - czy zawsze będziesz zaczynał pracę z narzędziem, które aktualnie masz we wrzecionie.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 12 gru 2021, 21:34
Poremo pisze:
12 gru 2021, 20:45
Wyjątkowo głupi pomysł.
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 gru 2021, 21:36
Nie tak glupi jak pisanie posta kiedy się nie ma nic do powiedzenia w temacie.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 12 gru 2021, 22:26
Steryd pisze:
12 gru 2021, 21:36
Napisałeś wcześniej to samo co ja, ale musisz się przypieprzyć...
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 gru 2021, 22:33
Napisałem odpowiedź na temat, a nie tak jak Ty swoje zdanie na temat poziomu intelektualnego autora.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 12 gru 2021, 22:42
Steryd pisze:
12 gru 2021, 22:33
tuxcnc pisze:
12 gru 2021, 21:34
Masz w zwyczaju czytać posty na które odpowiadasz?
Czy też przerasta cię zrozumienie prostego zdania w ojczystym języku?
Pomysł jest głupi, bo w praktyce gwarantuje uruchomienie programu z przypadkowym narzędziem.
Temat uważam za wyczerpany.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 12 gru 2021, 22:43
Poremo pisze:
12 gru 2021, 20:45
O kolejności wygenerowania G-kodu odpowiada kolejność zapisana w GPP (VMID nie ma nic do tego)
Usuniecie pierwszego wywołania narzędzia faktycznie nie jest dobrym pomysłem, może napisz o co Ci chodzi i prześlij mi plik to Ci zmienię to.
Poremo
Post napisał: Poremo » 13 gru 2021, 12:47
Dzięki Panowie za zainteresowanie.
Wydaje mi się że w procedurze @start_of_file oraz @start_program nie ma informacji o narzędziu. Sprawdzę jeszcze w @start_of_job.
Co do zasadności takiego rozwiązania to zgadza się że przy maszynach w pełni zautomatyzowanych powodowałoby to uruchomienie programu z przypadkowym narzędziem. Moja maszyna jest amatorska, bardziej się nią bawię i uczę niż na niej pracuje. U mnie narzędzie wymieniam ręcznie ale mam czujnik wysokości narzędzia z makrem, które uruchamia się przy komendzie m6, więc tak naprawdę nie potrzebuje w g-codzie informacji na początku o narzędziu. Ale gdy w połowie g-codu następuje zmiana narzędzia to wtedy chcę żeby makro się odpaliło zaczęło mierzyć narzędzie. Oczywiście nadal mam na uwadze, że to być głupie rozwiązanie i chętnie posłucham alternatywy.
Post napisał: tuxcnc » 13 gru 2021, 13:02
Poremo pisze:
13 gru 2021, 12:47
Ale tu nie ma żadnej alternatywy.
Albo nie używasz wymiany narzędzia nigdy, albo używasz go zawsze.
Jeżeli rezygnujesz z M6 w ogóle, to dla każdego narzędzia tworzysz osobny plik z g-kodem i ładując plik zmieniasz narzędzie. Oczywiście nie chroni to przed błędem, ale wyrabia nawyk który zmniejsza jego ryzyko.
Natomiast jeśli korzystasz z M6, to korzystaj z niego zawsze, żeby zawsze dostać komunikat które narzędzie powinno być założone, a stratę kilku sekund na pomiar narzędzia po prostu zaakceptuj jako konieczność.
W przeciwnym razie uruchamiając program ponownie zaczniesz nie pierwszym narzędziem, tylko ostatnio używanym, co chyba jest oczywiste.
Wróć do „SolidCAM”
