Dwa silniki pod jedynym falownikiem
WiktorKowalczyk
Cześć. Zakupiłem silnik Tamel 0,75kw i falownik invertim 1,5kw w celu podmianki do mojej Zośki. W planach mam też pszczep serca w tokarce nutoola i tak sobie pomyślałem że w sumie mógłbym może podłączyć oba do jednego falownika i przełączać łącznikiem krzywkowym zależnie od tego czego chcę używać. Co o tym sądzicie? Zastanawiam się na ile konfiguracja falownika może być tutaj przeszkodą? Co jeśli silniki byłyby identyczne? Teoretycznie, ten falownik powinien dźwignąć i oba silniki na raz...
WiktorKowalczyk
Re: Dwa silniki pod jedynym falownikiem
Przyznam, że w instrukcji nie znalazłem takiej informacji, ale może zadzwonię jeszcze do sprzedawcy i jego zapytam.
logopeda
Hej
Mam falownik LG IC5 1,5 kW i jest tak podłączony do trzech silników (każdy z innej parafii 350W, 1kW i 1,5 kW) działa to bardzo dobrze przy sterowaniu skalarnym U/f. Przy wektorowym nie da rady bo falownik musi być dostrojony dokładnie pod konkretny silnik. Jedyny minus to fakt że hamowanie prądem musi być ustawione pod największy silnik. Jeśli nie kupiłeś jeszcze drugiego silnika to kup taki sam.
