sterowanie plotera 2,5D xy ( np laser ) przez MACH3
modyo
Post napisał: modyo » 16 gru 2008, 15:22
pokombinowałem i wymysliłem!
przekaźnik właczający laser (pisak) musi być podłaczony do pin1 port1
ustawiamy w menu :
Config > port and pins > motor outputs > Z axis
- step pin #6
- dir pin #0
- step port#1
- step low active ON
Config > port and pins > Output signals
- output#6 ON
- port#1
- pin#1
Config > port and pins > spindel setup
- realy control OFF
Config > port and pins > general config
- general config - Z is 2,5D on ouptut#6 ON
i mamy sterowanie załączniem lasera przez oś z
Z0 - wyłącza laser
Z1 - włacza laser
EUREKA!!!
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 20 gru 2008, 12:57
tylko nie zapominaj że sterowanielaserem musi byc płynne inaczej dziury wypala
regorek
Post napisał: regorek » 24 sty 2011, 18:10
Kolego jesli mozna wiedziec napisz jaki konkretnie przekaznik wybrałeś?
greg
maniek9106
Post napisał: maniek9106 » 13 mar 2011, 22:23
Wie ktoś jak wygląda sterowanie laserem przez oś Z w machu 2 ?
