Zasilanie DM556 z przetwornicy step-up?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 gru 2021, 19:14
Robię sobie teraz hobbystyczny układ który chciałbym zasilić w całości z 12V.
Wic w tym, że sterownik to DM 556 czyli zasilany z 24V minimum - nie mam
innego sterownika z podziałem 1/128, który potrzebuje...
Czy macie doświadczenie w zasilaniu takich sterowników z przetwornic step-up?
Wolę na wszelki wypadek spytać czy nie ma jakiś problemów ;)
Pracował będzie przy minimalnym prądzie - 1.4A peak.
Przetwornice jakie znalazłem na allegro to LM2577 lub MT3608.
Zapas prądu mają spory.
Będą działać?
q
Re: Zasilanie DM556 z przetwornicy step-up?
Post napisał: RomanJ4 » 01 gru 2021, 22:33
A zakłóceń nie będzie?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 01 gru 2021, 23:05
Zasadniczym pytaniem powinno być czy wydoli źródło zasilania 12V. Sama przetwornica może mieć i 1000A. Jeśli nie masz ją czym "nakarmić" to nic Ci z tego.
Pozdrawiam.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 02 gru 2021, 05:27
O to się nie martwię. Będzie akumulator ołowiowy, albo LiPole...
Zapas prądu będzie kilka-naście razy.
Wróć do „Elektronika CNC”
