Bryła
elipsesmi
Bryła
Post napisał: elipsesmi » 30 lis 2021, 11:41
Witam czy w solid edge jest opcja otworzenia drzewka historii tworzenia danej bryły. ?
Otwieram bryłę z innego cada i nie ma drzewka tylko pisze obiekt jednorodny.
robmit
Re: Bryła
Post napisał: robmit » 02 gru 2021, 12:32
Rzadko kiedy programy cad oferują możliwość otwarcia pliku z innego systemu z zachowaniem jego drzewka operacji. Jest to po prostu nie do zrobienia ze względu na duże różnice między nimi albo efekt nie będzie zbyt dokładny.
W Solid Edge jest coś takiego jak "migracja danych". Możesz spróbować tego narzędzia, poszukaj w menu start ale tym windowsowym bo to jest osobny program instalowany z SE. Umożliwia przekonwertowanie z Inventora, SolidWorksa i chyba jeszcze jakiegoś programu właśnie z drzewkiem ale nie oczekuj, że otrzymasz przełożenie 1:1.
Otwierając w tradycyjny sposób jakikolwiek plik w SE z innego systemu zawsze otrzymasz "obiekt jednorodny".
Wróć do „Solid Edge”
