DMG DMU 70h duoBLOCK - laser BLUM
Problem z pomiarem narzędzi
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
gruby94ino
Post napisał: gruby94ino » 22 lis 2021, 12:20
Witam serdecznie,
jest ktoś na forum, kto miał do czynienia z systemem mierzenia narzędzi firmy BLUM laser?
Problem polega na tym, że podczas włączenia cyklu na pomiar narzędzia czy to samej długości czy średnicy i długości maszyna podjeżdża na bezpieczną pozycje, wysuwa się laser, maszyna podjeżdża w osi Y na daną współrzędną i gdy powinien już dokonywać się ruch lasera w osi Z żeby wyłapać koniec narzędzia to cykl staje, jakby nie było zaprogramowane podjazd w osi Z ale to już powinno być w cyklu odgórnie, próbowałem wiele kombinacji z podaniem długości narzędzie, bez podania, w spisaniem w tablice tej długości, bez wpisanej długości jednak to nic nie zmienia.
Ktoś może miał podobny problem z tym systemem pomiarowym?
Steryd
Re: DMG DMU 70h duoBLOCK - laser BLUM
Post napisał: Steryd » 22 lis 2021, 13:17
Masz włączone obroty? najazd jest w mm / obrót, czasem nawet jak są małe obroty, to narzędzie jedzie a nie widać.
Laser się włącza? do włączenia potrzebuje ciśnienia powietrza, u nas się kiedyś urwał wunsz i też mierzenie nie szło.
Długość zawsze musisz podać przybliżoną.
Można?
Morzna!!!
