Osłona śruby pociągowej w tokarce
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 19 lis 2021, 19:05
Kupiłem sobie na Ali taśmę spiralną: https://pl.aliexpress.com/item/32799082 ... d5fe26dfc2 Doszła z Chin w 20 dni.
Moja polska chinka MTP 330x700 nie ma niestety osłon śruby pociągowej. Kupowałem tokarkę budżetowo, a teraz trza dopłacać. Te taśmy tanie nie są. Na razie kupiłem jedną, jak się sprawdzi to dokupię drugą.
Mam pytanie do kolegów którzy oglądali mocowanie swoich taśm. Myślałem, że wystarczy dorobić tulejki z kołnierzem na wymiar i przykręcić do obudowy i suportu. Jak oglądam tę taśmę, to przy ściskaniu w rękach czasem się zacina. Jak poluzować skręcając w lewo, jest super, ale wtedy robią się luzy przez które może wpaść wiór.
Teraz nie wiem czy ma być tak ciasno, czy trzeba to jakoś specjalnie zamocować. Myślałem nawet o łożyskach...
Nie mam gdzie tego sprawdzić, będę wdzięczny za pomoc.
PS
chinka piszemy z małej litery, bo to tokarka :lol:
podobnie jak finka (nóż), japonka (klapek), amerykanka (wersalka), arab (koń); dodałem tę uwagę, bo mnie to męczyło i musiałem sprawdzić.
Steryd
Re: Osłona śruby pociągowej w tokarce
Post napisał: Steryd » 19 lis 2021, 19:58
U nas w jarocince te osłony są po prostu włożone w tuleje z kołnierzami i ściskają się podczas ruchu jak sprężyna. Nic się nie obraca ani nic. I mozna odciągnąć ręką jak się chce do śruby zerknąć.
Można?
Morzna!!!
rc36
Post napisał: rc36 » 19 lis 2021, 20:39
Ta spirala pracuje w tulei i jak potrzeba to się lekko obróci, przez to nie nie powstają naprężenia, nigdy mi się taka osłona nie zacięła.
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 19 lis 2021, 21:11
Też tak myślałem, ale bawiąc się w rękach w ściskanie i rozciąganie, nie czułem żeby chciała się skręcić przed zablokowaniem.
Hm... stalowa tuleja z dospawanym denkiem stalowym i z luzem 1 mm będzie dobra?
Dodane 2 minuty 48 sekundy:
Steryd, moja taśma trze bardzo zwój o zwój. Żeby zablokować/odblokować wystarczy niezauważalny obrót o ułamki stopnia. W stanie luźnym względem osi obrotu sprężyście zaciska się i dociska zwoje. Rozciąga się luźno, ściska się z oporami.
Jeśli cała filozofia zamocowania, to wstawienie z luzem w tuleje, to wykonanie tego wydaje się proste.
Ja tylko chciałem dopytać czy tam nie ma czegoś, czego nie przewidziałem. Np. większy luz, bardzo mały luz, zablokowanie przed obracaniem z jednaj albo z obu stron...
rc36
Post napisał: rc36 » 19 lis 2021, 21:33
Jutro zmierzę luz tuleja-spirala.
Jakbyś potrzebował drugą spiralę, to mam na zbyciu jedną sztukę razem z mocowaniem od tokarki 1440 która "poszła" na cnc.
Jakby co to pisz na pw.
