Post
napisał: staneley » 13 sty 2022, 20:52
Podepnę się do tematu i zapytam jak łączyć kabel sterowniczy z wyjściem z silnika krokowego . Czy ucinać krótko wystające przewody z silnika i lutować przewód ekranowany jak najbliżej silnika , czy może zrobić skrętkę z tego co wystaje i do tego lutować kabel?
Z moich silników wystaje po 8 przewodów długości ok 40 cm . Do próbnego uruchomienia maszyny po prostu dolutowałem kawałek przewodu sterowniczego i podłączyłem do szafy sterowniczej . Wszystko było dobrze , ale teraz wziąłem się za zrobienie tego na gotowo . Skróciłem przewody wystające z silników , pozakładałem koszulki termokurczliwe , dolutowałem przewód sterowniczy i powyginałem do kształtu korpusu frezarki. Silniki działają tak jak wcześniej , ale zmienił się dźwięk silników, teraz jest modulowany , taki trochę przypominający syrenę karetki pogotowia.
Czy spotkał się ktoś z Was z takim problemem?
