Stara Kimla wrzeciono 0.8 kw wymiana na 2.2 kw mokry chińczyk czy serwis starego
artur.wysocki
Post napisał: artur.wysocki » 13 lis 2021, 13:07
Mam problem. Jestem posiadaczem starej Kimli. Niestety w czasie pracy wrzeciono elte 0.8 kw zaczęło sypać plastikiem. prawdopodobnie jakieś elementy od wentylatora się posypały, niby kręci ale nie ryzykuję. Maszyna jest dość sztywna i dlatego fajna.
Marzy mi się wymiana wrzeciona na cos mocniejszego. Mam pod ręką mokrego chinola 2.2 kw chłodzonego woda z falownikiem.
Opcją jest też regeneracja starego wrzeciona.
Nie jestem, w stanie stwierdzić czy stary falownik kimli uciągnie 2.2 kw, w sofcie jest opcja 3 kw.
Mam też oryginalny falownik od chinola.
Znacie jakiś serwis w pomorskim kto by się podjął tego?
mineque
Re: Stara Kimla wrzeciono 0.8 kw wymiana na 2.2 kw mokry chińczyk czy serwis starego
Post napisał: mineque » 13 lis 2021, 15:14
jakbyś wrzucił tabliczkę znamionową falownika linki to by można oceniać a nie wróżyć z fusów.bo nawet nie podałeś modelu kimli
artur.wysocki
Post napisał: artur.wysocki » 13 lis 2021, 16:41
Ta maszyna powstała w czasach kiedy Kimla nie robiła tabliczek znamionowych ani na maszynach ani na falownikach, mało tego maszyny nie były oznaczone modelami. Znalazłem przyczynę problemów ze starym wrzecionem. Ukruszone łapki wentylatora. Jednak cały czas staję nad dylematem czy wymieniać stare Elte 0.8 kw na 2.2 kw chińczyka. Czasami robię w drewnie frezem zgrubnym i wykończeniowym 10, a dla 0.8 kw to ciężka praca
mineque
Post napisał: mineque » 13 lis 2021, 17:27
Że kimla robi napędy liniowe to słyszałem. Ale żeby robiła falowniki zwłaszcza w swoich początkowycj latach to nie słyszałem. Ale ok.
Nikt za ciebie nie podejmie decyzji jakie ci wrzeciono potrzebne
artur.wysocki
Post napisał: artur.wysocki » 13 lis 2021, 19:21
Czarna skrzynka na foto to ich falownik.
Podpytuję bo może ktoś ma porównanie Elte do mokrego chińczyka 2.2 Kw. Oba mają Er20 czyli w teorii można jechać frezem 10.
Post napisał: tuxcnc » 13 lis 2021, 20:47
artur.wysocki pisze:
13 lis 2021, 13:07
Mam problem
Sądząc po awatarze, to bardzo poważny.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 13 lis 2021, 21:09
Wymieniaj wymieniaj. Usłyszysz ciszę. Start będziesz robił startując falownik mokrego.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
