Ohmic działa cały czas
krt
Panowie/Panie. Nie wiem co jest co może być przysczyną, Mam system Powermax przeszedłem z podróbek na oryginalne częsci HP (chociaz nie wiem czy to to, moze się poprostu zbiegło) system ohmic działa mi cały czas, bez dotknięcia materiału. Elektoda z osłoną się nie styka, ale zauwazyłem jakby prąd przewodził przez nasadkę dyszy (sprawdziłem to odkręcając osłonę i dotknąłem do nasadki dyszy 220854). Oczywiście nie działo się tak od razu na początku było sporadyczne, jak odkręciłem i przykręciłem ponownie wracało do normy a teraz już nie wraca. Myślałem też że to wina stołu wodnego, alo po osuszeniu jest to samo. Wie ktoś moze co może byc przyczyną?
