Duży grat po cięciu - laser KIMLA
piter728
Post napisał: piter728 » 11 lis 2021, 09:53
Witam, po cięciu laserem na blachach stalowych już od grubości 2mm powstaje duży grat, laser jest z Kimli praktycznie nowy. Jak ustawić parametry żeby krawędzie były czyste ? Czy na aluminiowych blachach zawsze będzie grat ? Laser fiber 4kw
Przeto
Re: Duży grat po cięciu - laser KIMLA
Post napisał: Przeto » 11 lis 2021, 09:57
piter728 pisze:laser jest z Kimli praktycznie nowy
Chłopie, macie prawie nowy laser i zamiast dzwonić do producenta czy wzywać serwis to szukasz odpowiedzi w internecie?
Najlepiej zadzwonić do producenta.
piter728
Post napisał: piter728 » 11 lis 2021, 10:04
Operator pokasował szablony i chodzi nie o jakieś uszkodzenie mechaniczne lub błąd przy produkcji tylko o parametry
Post napisał: tuxcnc » 11 lis 2021, 10:31
piter728 pisze: ↑
11 lis 2021, 10:04
Jestem przekonany, że Kimla zna te parametry i chętnie je udostępni, nie wiem tylko czy za darmo.
No ale ja będąc na ich miejscu nie robiłbym sobie obciachu za drobne pieniądze.
Przeto
Post napisał: Przeto » 11 lis 2021, 11:34
Dalej, najlepiej pytać producenta bo parametry mają na 100%
Na przyszłość wszystko co da się skopiować/uwiecznić to bez zastanowienia zapisywać.
