Piła taśmowa BAUER HS 260A jaki brzeszczot
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 03 lis 2021, 19:57
Piła taśmowa BAUER HS 260A brzeszczot zalecany przez producenta to: 3660x25x0.9 . Przekopałem internety i nigdzie nie znalazłem takiego , są za to 3660x27x0.9. Pytanie czy da się założyć i pracować na nim , jest wyższy o 2mm :?:
blasterpl
Re: Piła taśmowa BAUER HS 260A jaki brzeszczot
Post napisał: blasterpl » 05 lis 2021, 07:11
Odpowiem sobie sam , przy przeglądaniu piły okazało się , ze poprzedni właściciel założył brzeszczot 3660x27x0.9 wiec temat rozwiązany.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 06 lis 2021, 08:58
Dobra mamy juz wymiar to teraz trzeba kupić brzeszczoty (3660x27x0.9) w dobrych pieniądzach i jakości, Przeglądałem neta i widzę , ze ceny zaczynają się od 60zl do nawet kilku set zl.Jaki rodzaj będzie najbardziej uniwersalny pod względem ciętego materiału (nie chodzi mi o ilość zębów) , gdzie kupujecie brzeszczoty do swoich pil ?
szopenn
Post napisał: szopenn » 06 lis 2021, 09:21
Ilość zębów zależy od tego co tniesz, profil czy pełny pręt. W katalogach masz napisane u producentów taśm jaki skok zęba wybrać. Nie kazdy producent ma to samo bo taśmy różnią się, jedne mają jednolity skok, niektóre mają zmienny skok.
A taśmę co podałeś to jest dostępna, dzwonisz do firmy to ci zgrzeją pod indywidualne zamówienie, i sprawdź czy ta piła nie wymaga taśmy o wysokości większej niż 27mm, bo tak patrzę na tą maszynę to nie jest popierdółka, kto wie czy tam nie ma czegoś 32mm plus.
Taśm masz do wyboru, standard bimetal, bimetal do nierdzewki oraz do hartowanych.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 06 lis 2021, 10:16
My używamy taśmy firmy SWORD, ale nie wiem konkretnie który model. Wystarczy zadzwonić i porozmawiać z handlowcem i na pewno coś doradzi.
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 lis 2021, 18:13
W Szczecinie mamy przedstawiciela taśm Arnzt. Europa Tool Systems. W Proto przeszliśmy przez Tnijtanio, Swordy i inne takie i Arnzt najlepiej i najdłużej robi robotę.
