Arduino i posuw w dwóch kierunkach
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
Daveed
Post napisał: Daveed » 02 lis 2021, 20:56
poszukuje rozwiązania do uruchomienia posuwu w dwóch kierunkach przód/powrót.
Dokładniej:
Z użyciem silnika krokowego prowadzę oś w przód, oś napotyka włącznik krańcowy, zatrzymuje się i cofa o ok. 1 cm.
Następnie "pilotem" wciskam przycisk i oś wraca do pozycji startowej, naciskając ogranicznik krańcowy i pozycjonuje się. Znów wciskam guzik i proces jest powtarzany. Sam proces posuwu jest do ogarnięcia jednak działanie wyłączników krańcowych komplikuje mi sytuacje.
Czy ktoś wykonywał taka funkcje, albo wie co trzeba aby to tak zadziałało.
Bedę wdzięczny za pomoc.
pitsa
Re: Arduino i posuw w dwóch kierunkach
Post napisał: pitsa » 02 lis 2021, 21:03
Tak. To już tu było.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bekean23
Post napisał: bekean23 » 08 gru 2023, 03:42
Zaprogramuj mikrokontroler (na przykład za pomocą Arduino IDE) wordle tak, aby monitorował sygnały z wyłączników krańcowych i odpowiednio sterował silnikiem krokowym.
W kodzie programu, po wykryciu naciśnięcia jednego z wyłączników krańcowych, zmień kierunek ruchu silnika na przeciwny i wykonaj ruch o określoną odległość (1 cm w Twoim przypadku).
RamiroMcmillan
Post napisał: RamiroMcmillan » 12 lip 2024, 15:49
Wybierz odpowiedni silnik krokowy i sterownik obsługujący cofanie i precyzyjne pozycjonowanie. Na przykład sterowniki typu A4988 lub DRV8825 heardle unlimited do sterowania silnikami krokowymi.
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
