Jaki falownik do chińskiej wiertarki?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
zuh
Post napisał: zuh » 01 lis 2021, 17:12
Witam, potrzebuje zakupić falownik do wiertarkofrezarki zx7016. Jest tam zamontowany oryginalnie silnik 3 fazowy połączony w gwiazdę, niestety albo stety nie ma możliwości przełączenia w trójkąt. Ze środka silnika wychodzą tylko trzy przewody.Silnik ma moc 0,55kW. No i w sumie tyle wiem :).
Mam w garażu instalacje 3 fazową.
O falownikach tylko wiem to, że za ich pomocą mogę sterować obrotami silnika. I podobno falownik wektorowy jest lepszy?
Nie potrzebuje jakiegoś z bajerami, tylko taki którym będę mógł sterować prędkością obrotową i fajnie byłoby jakbym mógł przełączać obroty lewo-prawo. Fajnie byłoby też jakbym mógł wyprowadzić z niego "panel sterujący" w inne miejsce niż miejsce zainstalowania falownika. zależny mi na wyprowadzeniu w inne miejsce pokrętła(albo przycisków) do regulacji obrotów i włącznika.
Proszę o jakieś konkretne modele falowników albo linki, z tego względu, że nie mam zielonego pojęcia co i gdzie kupić.
Fota tabliczki
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/36f832e5a36a8a87" target="_blank"><img src="" border="0" alt="" /></a>
szopenn
Re: Jaki falownik do chińskiej wiertarki?
Post napisał: szopenn » 01 lis 2021, 17:56
silniki trójkąt są potrzebne do falowników jednofazowych. Kupując falownik trójfazowy silnik może być spięty w gwiazdę. Obojętnie jaki falownik, albo chiński najtańszy, a z markowych najtańsze było kiedyś lg.
zuh
Post napisał: zuh » 01 lis 2021, 20:45
ale szukać wektorowego czy obojętnie czy wektorowy czy skalarny?
tristar0
Post napisał: tristar0 » 01 lis 2021, 20:58
zuh pisze:ale szukać wektorowego czy obojętnie czy wektorowy czy skalarny?
no przecież że wektorowy
szopenn pisze: Kupując falownik trójfazowy silnik może być spięty w gwiazdę.
wg tabliczki jest praca tylko gwiazda
Dodane 3 minuty 40 sekundy:
jak chcesz uzyskać duży moment obrotowy lepszym wyjściem byłoby zastosowanie falownika 0,75Kw
zuh
Post napisał: zuh » 01 lis 2021, 21:07
ok, czyli falownik wektorowy i moc 0,75kW. Jestem zielony w temacie, są jakieś oznaczenia falownika wektorowego czy tylko mogę liczyć opis sprzedawcy na aukcji?
zuh
Post napisał: zuh » 02 lis 2021, 08:18
PowerFlex 0,75kW marki Allen Bradley. Zasilanie 400V/3f.
Jest taki do sprzedania, z tego co wyczytałem to się nadaje ale chciałbym się upewnić. Nada się?
tristar0
Post napisał: tristar0 » 02 lis 2021, 14:43
osobiście kupuje falowniki tu :
https://invertimbis.com.pl
ostatnio 15Kw i śmiga aż miło ,mniejsze też mają
zuh
Post napisał: zuh » 02 lis 2021, 18:03
A ten o którym pisałem to taki możliwy? Mam okazje kupić "po sąsiedzku" ale nie wiem czy jest coś wart czy to jakieś dziadostwo.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 02 lis 2021, 18:16
zuh pisze:czy jest coś wart czy to jakieś dziadostwo.
jest też stosowany w przemysle ale osobiście nigdy nie miałem z nim styczności . jeśli to falownik jakiś nowy albo nowej generacji to pewnie się nada sprawdź w internecie czy dostępny jest jakiś manual pdf . Bo może to być jakiś starszy model bez opisu lub co gorsze bez możliwości programowania z własnej klawiatury , i wtedy jest wart tyle ile waży .
Dodane 4 minuty 33 sekundy:
bo w takim czy innym falowniku musisz zapisać dane silnika jak prąd uzwojenia ,rezystancja itp. w nowszych falownikach jest taka funkcja jak autotuning gdzie falownik sam sprawdza z z czym "ma do czynienia ,parametry silnika ". i trzeba to ustawić dla prawidłowej pracy zarówno samego silnika i falownika żeby poprawnie były ustawione takie parametry jak zabezpieczenia przeciążeniowe, max prąd ,max częstotliwość .
zuh
Post napisał: zuh » 02 lis 2021, 19:53
Znalazłem coś w stylu INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI PowerFlex 40 WERSJA SKRÓCONA
Wydanie luty 2007
Nie wiem z którego roku jest ten konkretny falownik ale chyba można przyjąć, że technologia jest z około 2007 roku
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
