Termometr DS18B20
Rayford
Termometr DS18B20
Post napisał: Rayford » 13 gru 2008, 17:06
Czy ktoś wie lub wyczyta z noty katalogowej (jestem nie angielski) jaki najdłuższy przewód można zastosować do czujnika-termometru DS18B20
Link do PDF
Ostatnio zmieniony 14 gru 2008, 07:24 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
slawek47
Post napisał: slawek47 » 13 gru 2008, 18:51
W tym temacie znajdziesz dużo na elektrodzie np.
link
Podobno chodzi na 300m
W tym pdf, który zapodałeś nie znalazłem informacji na ten temat.
Sławek
Rayford
Post napisał: Rayford » 13 gru 2008, 19:18
Na elektrodzie nie chcę pokazywać i odzywać bo pewien elektronik chce mi wcisnąć że: cytat "Jeśli chodzi o czujnik temperatury. To aby właściwie i pewnie chodziła transmisja 1Wire bez dodatkowych elementów transmisyjnych to ok. 0,5m łączna długość kabla"
I nie chce mi się wierzyć że tak zaawansowana myśl techniczna mogła przesyłać dane tylko na odległość 0.5m
Szukałem szperałem i też znalazłem na różnych forach nawet ktoś napisał, że do 800m ale to chyba jakaś druga skrajność. Potrzebuję jakiejś pewnej informacji co do długości tego kabelka.
Mam zbudowany termometr na tym czujniku i kabel ma 1.5m czyli na razie jestem pewien tych 1,5 m
Może jeszcze ktoś coś wie na ten temat ?
slawek47
Post napisał: slawek47 » 13 gru 2008, 21:18
Ja osobiście zbudowałem 2 układy mierzące temperaturę na tym czujniku.
Pierwszy- jeden czujnik w odległości ok. 3m - działa bez zarzutu.
Drugi - 5 czujników na jednym kablu telefonicznym - 3 czujniki w odległości ok. 10 metrów działają bez zarzutu, a następne 2 w odległości około 25 i 30 metrów które nie są wykrywane.
Czyli mogę stwierdzić że na 10 metrów komunikacja działa bez zarzutu!
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 13 gru 2008, 23:42
Kolego Rayford - jak zakładasz temat , to napisz czego on dotyczy ale na pewno nie w taki sposób
CNC FORUM Strona Główna » POSZUKUJE » Informacji na temat... » Czy ktoś wie...
taki mały cytat z regulaminu:
należy w miarę możliwości w temacie wiadomości zawrzeć całą istotę lub najważniejszy
fragment wiadomości, gdyż bardzo ułatwi to przeglądanie forum; jeżeli przedmiotem problemu bądź poszukiwań jest schemat urządzenia, typ elementu itp, najlepiej umieścić go
w temacie wiadomości,
kwarc
Post napisał: kwarc » 14 gru 2008, 12:44
typowe polonczenie z rezystorem 4,7kom oraz czasami impulsow rzedu14us oznacza w tym wypadku male odleglosci transmisji.moze zadziala do 10m. jesli idzie o wieksze odleglosci pewnie sa do tego celu jakies wzmacniacze.zmniejszenie tego rezystora powinno zwiekszyc zasieg ale nienalezy przesadzic z tym.w 100 a tymbardziej 300 metrow zabardzo niewierze przy sygnale 5v i 0,001A
Rayford
Post napisał: Rayford » 14 gru 2008, 14:05
Znalazłem tu takie ustrojstwo LINK gdzie w danych wymieniano długość magistrali 1-wire 400m
Leoo
Post napisał: Leoo » 14 gru 2008, 15:26
Ciekawa sprawa z tą transmisją.
Z jednej strony producent termometrów podaje, że zalecana oporność podciągająca to 5kOhm, masymalny czas odpowiedzi linii transmisyjnej (kabla) wynosi ok. 13us. Graniczna pojemność kabla wyniesie ok. 2,6nF. Biorąc pod uwagę kable koncentryczne, których pojemność 1mb (w zależności od przeznaczenia) mieści się w granica 50 do 100pF uzyskamy maksymalny zasięg teoretyczny (nie uwzględniający indukcyjności wzdłużnej, czasu opóźnienia i oporności linii) 52m.
Można zmniejszyć opornik podciągający, producent gwarantuje, że prąd klucza osiąga minimum 4mA przy napięciu wyjściowym 0,4V. Daje to oporność podciągającą 1150Ohm. Biorąc katalogową wartość 1,2k i pojemność przykładowego kabla koncentrycznego 50pF uzyskamy teoretyczny zasięg ok. 216m.
Ciekawe jakim kablem połączony będzie termometr na linii 400m?
Rayford
Post napisał: Rayford » 16 gru 2008, 07:20
Znalazłem jeszcze jeden ciekawy dokument gdzie w danych urządzenia są podane jakie maja być kable
kk_ada-m401w.pdf
(185.8 KiB) Pobrany 1594 razy
Wróć do „Elektronika ogólna”
