Omron/Yaskawa V1000
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Bartollini
Omron/Yaskawa V1000
Post napisał: Bartollini » 07 paź 2021, 17:44
Cześć. Wrzuciłem do frezarki falownik v1000, napędza on zwykły silnik SZJe.
Prawie wszystko udało mi się skonfigurować, instrukcja nie jest zbyt przystępna, dla kogoś jak ja bez dużego doświadczenia w falownikach.
Proszę o pomoc w skonfigurowani wyjścia przekaźnikowego.
Chcę aby zamykało styk normalnie otwarty gdy załączone są obroty, (przez ten zestyk dam sterowanie posuwem, aby posuw nie działał bez obrotów silnika) domyślnie jest to sygnalizacja usterki.
Druga rzecz to maksymalna częstotliwość.
Falownik pracuje obecnie w zakresie od 0 do 50Hz. Które parametry zmienić, żeby pracował od np. 5 do 100?
i67e_v1000_getting_started_guide_pl.pdf
Instrukcja po polsku
(3.64 MiB) Pobrany 193 razy
logopeda
Re: Omron/Yaskawa V1000
Post napisał: logopeda » 07 paź 2021, 19:34
Te "skrócone" instrukcje do Yaskawy/Omrona są do dup...y.
W załączniku masz pełną i tam musisz pogrzebać. Ja również jestem amatorem posiadającym yaskawę V1000 i lg ic5 - powiem tak yaskawa jest nie intuicyjna dla amatora - z lg nie ma żadnego problemu.
Najlepiej dla amatora jak ja to v1000 podpiąć do komputera i wtedy jest bajka w ustawieniach (program drive wizard plus) ale musisz mieć komputer z gniazdem com. Sam kabel to zwykły rj 45 i przerobiony (w załączniku pierwsza strona)
Ustawiałem ten falownik pod moje wrzeciono 2 lata temu i nie pamiętam dokładnie jak to szło ale jeśli chodzi o częstotliwość górną na pewno musisz zmienić przynajmniej dwa jak nie trzy parametry w grupach "drv" i "par"
SIEPC71060618.pdf
(9.67 MiB) Pobrany 243 razy
WD.DW.05.pdf
(29.72 KiB) Pobrany 346 razy
KamelM
Post napisał: KamelM » 07 paź 2021, 20:21
Najlepiej spojrzeć do pełnej instrukcji, którą kolega powyżej wrzucił.
Już jakiś czas temu ustawiałem, ale chyba nie na V/f akurat. Troche zabawy było.
Wyjście przekaźnikowe masz w H2-01, któraś z opcji 0-2, w zależności od tego co Ci najbardziej pasuje, wygląda, że dostępne jest zarówno NO jak i NC.
Wyższa częstotliwość to może E1-03 na np. D, ale to do 120Hz.
Można też własną krzywą- E1-03 na F i ustawić E1-04 do E1-10, uwaga żeby wartości były zgodne z notkami.
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 07 paź 2021, 21:10
@logopeda niestety nie mam takiego gniazda w komputerze, mógłbym kupić adapter na expresscard34 ale to ostateczność, Dziękuję za pełną instrukcję, postudiuję.
To drugi falownik jaki konfiguruję, Za stówkę kupiłem micromastera vectora 1.5kW i z nim problemów nie było, on steruje silnikiem od posuwu.
@KamelM Falownik pracuje w otwartej pętli. Dzięki za podpowiedź.
Poinformuję o efektach jutro.
Dodane 5 minuty 52 sekundy:
@logopeda
Chyba zrobię kabel a komputer załatwie sobie z pracy. tam mam takie gniazdo do przerzucania programów z komputera na maszynę
szopenn
Post napisał: szopenn » 08 paź 2021, 07:02
przez falownik włączasz jedynie silnik od posuwu? a sterowanie obrotami tego silnika masz jakoś rozwiązane?
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 08 paź 2021, 17:49
@szopenn
Falownik posuwu ma wyciągnięty potencjometr na pulpit, a włączanie posuwu realizują mikrostyki przy dźwigniach Frezarka to WMW FUW 250/IV. Chciałbym dać sygnał z dźwigni szeregowo przez to wyjście przekaźnikowe falownika wrzeciona.
michal5150
Post napisał: michal5150 » 08 paź 2021, 18:47
Mam taki falownik. Minimalną częstotliwość ustawia się pod parametrem E1-09, a maksymalną pod E1-04.
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 08 paź 2021, 18:50
@mic@michal5150 dzięki!
szopenn
Post napisał: szopenn » 08 paź 2021, 19:12
czyli ty dałeś falownik na silniku od posuwu, silnik wrzeciona nie jest na falowniku?
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 08 paź 2021, 22:16
We frezarce są Dwa silniki
3kW 1430 obr/min na V1000
0.6kW 1450 obr na Micromasterze vectorze
Dodane 2 minuty 33 sekundy:
I chodzi o to, żeby micromaster włączał się wtedy i tylko wtedy gdy pracuje wrzeciono
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
