Ustawienie CURA
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
rabsystem
Ustawienie CURA
Post napisał: rabsystem » 04 paź 2021, 19:38
Cześć,
Pytanie, gdzie lub raczej, który parametr w CURze należy zaznaczyć ( odznaczyć ), aby na pierwszej warstwie nie tworzyły się takie nitki. Odrazu zaznaczam, że nie jest to efekt wylewania się materiału lub braku retrakcji. Jest to problem programowy. Po przejeździe z pierwszego otworu do kolejnego otworu nie zatrzymuje podawania filamentu.
Paweł
szopenn
Re: Ustawienie CURA
Post napisał: szopenn » 04 paź 2021, 20:15
masz fatalną tą pierwszą warstwe i chyba nie jest to problem z curą, cura na defalutowych nastawach nie zrobi ci takiego czegoś.
rabsystem
Re: Ustawienie CURA
Post napisał: rabsystem » 05 paź 2021, 19:22
Fakt, wydruk ten jest słaby bo nie zdążyłem wyczyścić głowicy, ale tego nie bierz pod uwagę bo nawet jeśli mam dobrą pierwsza warstwę to zawsze jest taka nitka, która pojawia się jeśli w modelu są otwory.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
