grubosc wióra
kropek1980
grubosc wióra
Post napisał: kropek1980 » 29 wrz 2021, 14:53
szukam kalkulatora ktory przeliczy mi grubosc wiora z danych
obroty
posow
ap
ae
jasiu...
Re: grubosc wióra
Post napisał: jasiu... » 29 wrz 2021, 16:34
uwzględniając spęczenie? To chyba takiego kalkulatora grubości wióra nikt nie opracował.
kropek1980
Re: grubosc wióra
Post napisał: kropek1980 » 29 wrz 2021, 21:20
jeden posiadam ale nie mam pewnosci czy dobrze przelicza, ostatnio byl u mnie przedstawiciel konkurencji i tez cos mial na zasadzie kalkulatora grubosci wiora ale nie chcial go udostepnic
a przy pracy trochoida jest to wartosc dosc wazna
wacpan
Re: grubosc wióra
Post napisał: wacpan » 29 wrz 2021, 21:44
Mówisz o parametrze Q czy "Hm"?
Bo do hm ap chyba nie jest potrzebne?
kropek1980
Re: grubosc wióra
Post napisał: kropek1980 » 30 wrz 2021, 07:27
jesli dobrze pamietam to chodzi o parametr hm
a co do ap to tylko takie dane posiadam od producenta i z nich musze obliczyc grubosc wióra do solidcama
Re: grubosc wióra
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2021, 08:01
kropek1980 pisze: ↑
29 wrz 2021, 21:20
jeden posiadam ale nie mam pewnosci czy dobrze przelicza, ....
A co ?
Robota źle idzie , czy bawisz się w doktora ? :)
kropek1980
Re: grubosc wióra
Post napisał: kropek1980 » 30 wrz 2021, 08:36
ten ktory mam wedlug przedstawiciela konkurencji zle przelicza gdzie przy trochoidzie grubosc wiora ma znaczenie a co za tym idzie trwalosc narzedzia itd
Re: grubosc wióra
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2021, 09:22
kropek1980 pisze: ↑
29 wrz 2021, 21:20
.... ostatnio byl u mnie przedstawiciel konkurencji i tez cos mial na zasadzie kalkulatora grubosci wiora ale nie chcial go udostepnic
kropek1980 pisze: ↑
30 wrz 2021, 08:36
ten ktory mam wedlug przedstawiciela konkurencji zle przelicza ....
Przedstawiciel konkurencji chce Tobie wcisnąć swój .... , ale nie za darmochę. :|
kropek1980
Re: grubosc wióra
Post napisał: kropek1980 » 30 wrz 2021, 09:29
nic na to nie poradze.... pewnie jak bym zamowil narzedzie od niego to by przesłal swoj kalkulator
Wróć do „Obróbka metali”
