Własna działalność spawanie - normy, dokumenty, krok po kroku
Ogólne dyskusje o naszym hobby.
Mr.Dex
Post napisał: Mr.Dex » 29 sie 2021, 19:06
Zacznę może od tego, że mam ojca spawacza i również jakoś ciągnie mnie w ten zawód i nauczy on mnie dobrze fachu.
Chciałbym może po nowym roku zacząć działać coś na własną rękę. Początkowo chcę robić remonty maszyn rolniczych, może jakieś płoty, furtki, bramy, a później zobaczymy jak to by było z robotą.
Zastanawiam się, czy na początku można takie usługi podciągnąć pod działalność nierejestrowaną? Praktykował ktoś coś takiego? Z racji, że obecnie pracuję na etacie, to chciałbym najpierw zweryfikować rynek. Druga sprawa, czy muszę mieć koniecznie uprawnienia spawacza do takich drobnych robót, gdy zacznę się reklamować?
Jakie dodatkowe formalności trzeba spełnić jeżeli otworzę działalność gospodarczą o profilu ślusarstwo/spawalnictwo? Chodzi mi o BHP, sanepid itp przy jednoosobowej działalności gospodarczej?
Może ktoś się podzieli swoją wiedzą na ten temat?
ARGUS
Re: Własna działalność spawanie - normy, dokumenty, krok po kroku
Post napisał: ARGUS » 30 sie 2021, 00:03
Mr.Dex pisze:czy na początku można takie usługi podciągnąć pod działalność nierejestrowaną?
Działalność gospodarcza jest ZAWSZE rejestrowana.
Masz do wyboru
umowy o dzieło, po godzinach.Jako osoba fizyczna możesz wystawiać rachunek który "wchodzi" Ci w dochód
Działalność zarejestrowana na Ułamek etatu-z ZUS-u płacisz drugi raz "zdrowotne"
Reszty dowiesz się w urzędzie i tam najlepiej zasięgnąć wiedzy.
Mr.Dex pisze:czy muszę mieć koniecznie uprawnienia spawacza
Na działalności gospodarczej jednoosobowej nie musisz mieć uprawnień spawacza.
Mr.Dex pisze: BHP, sanepid itp przy jednoosobowej działalności gospodarczej?
To Ciebie nie dotyczy możesz spawać nago, bez okularów a spawarkę podłączać do prądu skręcając druty i stojąc po kostki w wodzie.
Dobrze jest wykupić ubezpieczenie OC na wykonywane prace.
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 sie 2021, 00:36
Nie musisz mieć uprawnień, chyba że chcesz, żeby jakaś instytucja odebrała robotę.
Można?
Morzna!!!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 sie 2021, 00:52
ARGUS pisze:Działalność gospodarcza jest ZAWSZE rejestrowana.
to co w takim razie z tą formą
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakl ... owac-firmy owszem masz racje gospodarcza jest rejestrowana ale forma o jaka pyta Kolega nie podlega pod działalność gospodarczą.
FTW
Post napisał: FTW » 30 sie 2021, 07:53
adam Fx pisze:
30 sie 2021, 00:52
Nie zaprzątałbym sobie w ogóle tym głowy. Progi takie, że wypaść można od razu. Jeśli kolega pracuje na etacie, to ZUS wychodzi jakieś grosze miesięcznie.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 30 sie 2021, 16:47
A nie jest to tak, że książeczka spawacza daje nie tylko dowód na to, że ktoś zna zasady BHP, ale że po prostu potrafi spawać? No właśnie, części spawane muszą czasem odpowiadać określonym wymogom wytrzymałościowym. Czy osoba, która nie ma uprawnień może takie części spawać? A jeśli nie, to co może spawać?
No właśnie - poszukajmy w prawie. Znalazłem tylko to rozporządzenie: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/40177/021.pdf
I tam jest:
Rozdział 4
Kwalifikacje spawalnicze
§ 27. Prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające "Zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia" albo "Świadectwo egzaminu spawacza" lub "Książkę spawacza", wystawiane w trybie określonym w
odrębnych przepisach i Polskich Normach, z uwzględnieniem przepisu § 28.
I nigdzie nie ma, że właściciel zakładu, który świadczy usługowe spawanie nie powinien mieć uprawnień! Nie jestem spawaczem, ale proszę tych, którzy są z branży, niech wskażą, gdzie jest prawo, zwalniające spawacza właściciela z obowiązku posiadania aktualnej książeczki spawacza.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 30 sie 2021, 23:03
jasiu... pisze:A nie jest to tak, że książeczka spawacza daje nie tylko dowód na to, że ktoś zna zasady BHP, ale że po prostu potrafi spawać?
Tak samo jak prawo jazdy daje dowód że ktoś potrafi jeździć samochodem(na drugi dzień po zdaniu egzaminu)
jasiu... pisze: niech wskażą, gdzie jest prawo, zwalniające spawacza właściciela z obowiązku posiadania aktualnej książeczki spawacza.
Nie ma takiego prawa :-)
Ale też nie ma też prawa nakazującego Mieć badania lekarskie odnawiane co roku i książeczkę spawacza spawając furtki , bramy i ogrodzenia.(Działalność jednoosobowa) Więc co nie jest zakazane jest dozwolone.
Jasiu nie martw się u Ciebie ( Westfalia) na wszystko trzeba mieć papier.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 31 sie 2021, 08:17
Mr.Dex pisze:
29 sie 2021, 19:06
Zacznę może od tego, że mam ojca spawacza...
Ojciec prowadzi firmę?
Jeśli tak to rób wszystko na lewo, a jak ktoś bardzo będzie chciał f-rę to Ojciec wystawi.
Koncentruj się na pracy i gromadzeniu kapitału, a nie wspieraniu okupanta.
Gdy Ojciec odejdzie z zawodu wtedy przejmiesz biznes.
q
Dodane 58 sekundy:
jasiu... pisze:
30 sie 2021, 16:47
A nie jest to tak, że książeczka spawacza daje nie tylko dowód na to, że ktoś zna zasady BHP, ale że po prostu potrafi spawać?...
Nie jest.
"Książeczka spawacza" świadczy tylko o tym, że ktoś ma "książeczkę spawacza".
q
egon lll
Post napisał: egon lll » 06 wrz 2021, 21:05
oprawcafotografii pisze:rób wszystko na lewo, a jak ktoś bardzo będzie chciał f-rę to Ojciec wystawi.
Zaraz tam na lewo ;)
Rób to tak żeby problemów sobie nie narobić, czyli z głową, oraz w taki sposób abyś to Ty coś z tego miał, a nie ci którzy są przeciwko nam.
Wróć do „Ogólne Dyskusje o Hobby”
