Laser co2 - przepięcie
Hixem
Post napisał: Hixem » 23 sie 2021, 23:34
Cześć wszystkim !
Posiadam chiński laser co2 80w 60x90 cm
Dzisiaj podczas użycia awaryjnego przycisku na maszynie wywaliło korki.
Po ponownym odpaleniu maszyny nie łączy się z komputerem oraz prowadnice nie działają (mimo odpalenia mają luz,można je bez problemu ręcznie przesuwać tak jak na wyłączonej maszynie)
Po włączeniu przyciski się świecą oraz ledy z tyłu maszyny również.
Jakieś porady co mogło się stać, co wymienić ?
Z góry dziękuje za porady.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2021, 23:41 przez Hixem, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniu
Re: Laser co2 - przepięcie
Post napisał: Daniu » 23 sie 2021, 23:39
Zobacz czy nie masz z tylu bezpiecznika, może go wywaliło… a jak nie ma to jeśli masz jakiekolwiek pojęcie o elektryce to otwórz obudowę i szukaj po kablach…
Hixem
Post napisał: Hixem » 23 sie 2021, 23:44
Bezpiecznik z tyłu nie wywalił. Szukałem części zamiennych lecz wszędzie są tylko zasilacze do tuby.
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 sie 2021, 09:31
Przy przesuwaniu krokówki powinny się blokować w pewnym momencie.... bez przerwy ten sam luz jest trochę dziwny.
