Motoreduktor slimakowy SEW
sebik1976
Post napisał: sebik1976 » 23 sie 2021, 17:46
Witam serdecznie.
Tak jak opisałem w temacie ,chodzi mi o wymianę ślimacznicy w motoreduktorze .
Czy jest jakiś sposób na wyjęcie tej zębatki z przekładni???
Z jednej strony jest uszczelnienie i łożysko oraz pierścień zabezpieczający ,z drugiej strony uszczelnienie i łożysko.
Czy jest jakiś sposów na wybicie tej ślimacznicy lub też ślimaka:) ??
Jest jakiś sposób na rozebranie takiej przekładni?
Np wymiana łożysk ?? jak się za to zabrać??
Będę wdzięczny za wszystkie sugestie
adam Fx
Re: Motoreduktor slimakowy SEW
Post napisał: adam Fx » 24 sie 2021, 21:33
sebik1976 pisze:Będę wdzięczny za wszystkie sugestie
https://youtu.be/6G1EVGD16cI?t=374
