Narzędzia pomiarowe firmy L*mit
KonradRybacki
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: KonradRybacki » 23 sie 2021, 10:34
Czy ktoś z szanownych kolegów miał okazję używać mikrometrów "szwedzkiej" firmy L*mit? Jak wrażenia - trwałość, dokładność, powtarzalność pomiarów? Pytam, bo chciałbym dokupić kilka większych, najlepiej pełny zakres od 200mm do 400mm. Kupiłem sobie czujnik mikronowy tej firmy i przyznam szczerze, że trochę niezadowolony jestem z braków w wykonaniu w porównaniu z tym co mam. To znaczy - tragedii nie ma, ale szału też nie - powiedziałbym, że jest jako tako.
Czy może celować w polskie mikrometry VIS/FWP? Trochę drożej to wyjdzie, no ale jeszcze na to mnie stać.
MrWaski
Re: Narzędzia pomiarowe firmy L*mit
Post napisał: MrWaski » 23 sie 2021, 10:56
Klika razy miałem w rękach narzędzia Limit i powiem, że zaskoczyło mnie niechlujne wykończenie. Są za drogie na takie niedoróbki. Stare polskie leżaki są o niebo staranniej wykonane. Niestety coraz trudniej dostępne.
orion32
Re: Narzędzia po3miarowe firmy L*mit
Post napisał: orion32 » 23 sie 2021, 11:02
Bo to chińszczyzna, dla szwedzkiego dystrybutora. No name ,,same dobre"przewyższaja, ale to dolna półka, chociaż nie najniższa.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
bear
Post napisał: bear » 23 sie 2021, 11:34
Dokładnie, limit to chinol ładniej opakowany
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 sie 2021, 16:14
miałem duży kątownik ślusarski - straszna lipa chyba spawany na kolanie ze złomu nawet do murarki by się nie nadawał
ak47
Post napisał: ak47 » 23 sie 2021, 16:23
Posiadam od nich kątownik ze stopką 500mm. Najbardziej rozbawiło mnie logo nadrukowane na taśmie samoprzylepnej. Sprawdziłem go współrzędnościową maszyną pomiarową. Ramię bez stopki miało lekkiego banana - 0.04mm w najwyższym punkcie. Ramę ze stopką było proste. (nie było różnicy większej niż 0.015mm) Kąt z racji banana nie wyszedł idealnie 90 ale do stolarki wystarczająco. Do pracy w tolerancjach setkowych nie za bardzo.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 23 sie 2021, 18:08
Mam złe doświadczenia z narzędziami tej firmy. Jakość absolutnie nie wystarczająca nawet do zastosowań hobbystycznych.
KonradRybacki
Post napisał: KonradRybacki » 23 sie 2021, 18:18
Dziękuję Panowie! No to jednak zapoluję na naszą starą, rodzimą produkcję. Wielka szkoda, że te firmy już nie produkują - kto by pomyślał, że ludzie kiedyś będą szukać wyrobów ze znaczkiem "Made in Poland" albo "Made in USSR"...
Tak w ogóle przypomniało mi się, że mam jeszcze zestaw płytek równoległościennych tej firmy - i o dziwo trzymają wymiar w granicach podanych przez producenta. No ale widocznie im się trafiło :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 21 wrz 2021, 23:14
Że tak wtrącę bo chciałem się obkupić w limit. Jaka firma jest lepsza jakościowo i w rozsądnych pieniądzach?
Leżaki magazynowe zawsze mnie przerażają myślą że to ktoś zapakował i udaje że nieużywane.
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 22 wrz 2021, 01:11
Kupiłem na Alledrogo kilka kątowników w klasie I firmy Format (pisze Made in Germany). Na oko wyglądają dużo lepiej niż Limit, a w testach pulpitasem i precyzyjnymi kątomierzami, parametry trzymają wystarczająco jak dla hobbysty. Cena umiarkowana. Lepszej klasy nie potrzebuję, bo ja się z nimi nie cackam i szybko by się zdeklasowały. Przy np. spawaniu muszę czymś kąty sprawdzać jak robię coś precyzyjnego. Tzn. z dwoma najmniejszymi się cackam, bo służą mi do sprawdzania geometrii maszyn i ustawień narzędzi.
Poza tym, moje maszyny i tak rzeźbią do kilku setek, max do setki.
Wróć do „WARSZTAT”
