Problem ze sterownikem TB6600
ancq
Post napisał: ancq » 20 sie 2021, 23:30
Cześć wszystkim!
Jak w temacie, mam problem ze sterownikiem TB6600 w połączeniu z oprogramowaniem GRBL.
Używałem wcześniej sterowników A4988 wraz z CNC Shiled, ale przegrzewały się co prowadziło do gubionych kroków. Postanowiłem więc je ostatnio wymienić na w/w TB6600, niestety po podłączeniu wszystkiego, przy próbie ruchu w programie UGS, nic się nie dzieje. Jedyne co można usłyszeć to "kliknięcie" na samym początku.
Próbowałem zarówno połączenia TB6600 we wspólną anodę jak i katodę, ale nic się przy tym nie zmienia. Co ciekawsze, sterowniki na pewno są sprawne, ponieważ przy wgraniu na Arduino jednego z przykładów dla silników krokowych (stepper_oneRevolution) wszystko działa bez najmniejszego problemu. Dodam jeszcze, że sterowniki na pewno są włączone, ponieważ po podłączeniu zasilacza, ciężko przesunąć je ręką. Czy ktoś ma pomysł, gdzie szukać przyczyny?
Obecny zestaw:
  • PSU 24V 10A
  • NEMA17 2A
  • Arduino UNO
  • GRBL 1.1h
Steryd
Re: Problem ze sterownikem TB6600
Post napisał: Steryd » 21 sie 2021, 00:36
Jak to podłączyłeś?
Spróbuj na początek same step i dir, bez innych kabli.
Te TB 6600 to same scalaki, czy leżą na jakiejś plytce?
Można?
Morzna!!!
ancq
Post napisał: ancq » 21 sie 2021, 11:50
Odpowiadając najpierw na pytanie, to podłączyłem to w ten sposób, ale bez złacza EN.
Problem udało się rozwiązać finalnie rozwiązać. Zamiast sprawdzić najprostrze elementy, szukałem dziury w całym. Aż głupio się przynać ale problemem było odwrotne podłączenie step i dir.
Temat do zamknięcia.
