Kupiłem ploter termiczny bez komputera. Sterowanych z mach 3
Płyta główna CNC - SSK-MB1
Czy na podstawie zdjęć i opisu byłby chętny w pomocy uruchomienia plotera?
Konfiguracja plotera termicznego mach 3
problem z konfiguracją plotera
Re: Konfiguracja plotera termicznego mach 3
Jeżeli mówisz o maszynie do cięcia styropianu, to załóż GRBL i nie kombinuj.Stworzenia pisze: ↑19 sie 2021, 20:10Kupiłem ploter termiczny bez komputera. Sterowanych z mach 3
Chodzi o to, że ploter działał ale komputer się spalił. Chciałbym go uruchomić ponownie a w międzyczasie zobaczyć co to za sterownik GRBL
https://www.aliexpress.com/item/1005002281056702.html
Firmware i programy pod Windows/Linux są za darmo.
Sterować można z praktycznie dowolnego komputera, tabletu, a nawet telefonu.
Sterowniki silników da się podłączyć te co masz.
Jest PWM 12V, jakieś 30W na pewno da się pociągnąć, może wystarczy, jak nie to jest PWM TTL, można wysterować inny moduł mocy.
Naprawdę nie potrzebujesz niczego więcej.
Wygląda ciekawie. A nie ma ktoś takiego sterownika i chęci fuszki z jego podłączeniem ?
Jak masz za dużo pieniędzy, albo strasznie Ci się spieszy, to możesz kupić w Polsce https://alle gro.pl/oferta/mks-dlc-grbl-1-1-sama-plyta-kontroler-do-las-10692999213
