Gildemeister CTX 400
Gildemeister CTX 400 nie chce się włączyć
piroman95
Post napisał: piroman95 » 16 sie 2021, 14:09
Szukam pomocy przy uruchomieniu tokarki Gildemeister CTX 400, sterowanie Heidenhein CNC PILOT 3190 v5.3
Maszyna od jakiegoś czasu sama wyłączała się podczas pracy. Teraz po włączeniu występuje błąd EMERGENCY STOP, oraz SPEED MONITORING: unit disturbed or responded. Lampki podświetlajace przyciski na klawiaturze nie świecą się. Po podaniu na moduł wejść-wyjść sygnału odpowiedzialnego za tryb emergency stop, błąd można usuwać, jednak dalej nie jest możliwe załączenie maszyny. Czy ktoś miał podobny problem i jest w stanie podpowiedzieć gdzie szukać rozwiązania?
Dodam, że większość elementów elektrycznych została sprawdzona i pracuje poprawnie. Krańcówki, które udało mi się znaleźć także wydają się być w porządku. Maszyna czasem(rzadko) sama z siebie na chwile zapali lampki na klawiaturze, jest możliwe uruchomienie, nawet na minutę udało się załączyć silniki, jednak po chwili znowu się wyłączyła.
Wcześniej (około miesiaca temu) wywalało stycznik odpowiedzialny za załączenie wentylatorów, chłodzących szafę. Po załączeniu stycznika, wentylatory zaczynały działać i maszyna funkcjonowała normalnie.
Jeśli ktoś miał podobny problem i zna rozwiązanie, proszę o pomoc :)
HUD
Re: Gildemeister CTX 400
Post napisał: HUD » 16 sie 2021, 20:44
Ja miałem problem z klawiaturą, przyczyna to gniazdo kabla na płycie głównej.
To jest to gniazdo które łączy PLC z klawiaturą RS 232
Pozdrawiam Krzysztof G.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 17 sie 2021, 00:07
Sprawdź poprawność działania blokady rygla osłony. Czasami od niej albo jej styczników potrafiły się robić podobne kwiatki. Chociaż bez diagnostyki na miejscu ciężko będzie coś stwierdzić.
Pozdrawiam.
piroman95
Post napisał: piroman95 » 21 sie 2021, 15:18
Dziękuję za zainteresowanie tematem i odpowiedzi :)
Po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że jedna z kart wejść/wyjść cyfrowych jest uszkodzona. Po zamianie ich miejscami, udało się uruchomić maszynę.
mario118A
Post napisał: mario118A » 16 mar 2023, 18:36
Witam mam podobny problem z wyłączaniem się ctx 400, a nawet ostatnio wybiło bezpiecznik w szafie (po załączeniu go maszyna znowu działała). Czy mógłby Pan zrobić zdjęcie tych kart wej wyj gdzie one się znajdują w szafie. Czy te karty można bezpiecznie wyciągnąc i zamienić. Pozdrawiam
