cześć wszystkim
jestem całkiem nowy jeśli chodzi o zabawę z cnc, ale zaczynam trochę inaczej niż chyba większość.
nie mam swojego sprzętu tylko soft do produkcji mebli, generuje z niego g-code (a przynajmniej próbuje ale to inna historia)
znalazłem firmę gdzie zacząłem współpracę, pierwsze zlecenie poszło słabo bo najpierw padł frez (wyszczerbił się na drugiej z 20 płyt.
rozliczam się z nimi od przepracowanego czasu maszyny, dlatego zależy mi aby tego czasu było jak najmniej.
chłopaki płytę frezem fi 10 jadą na 4 razy, co trwa niemiłosiernie długo a mnie kosztuje.
lecą na 4 razy żeby uniknąć złamania freza, widziałem że mieli sporo połamanych (co prawda mniejsza średnica ale rozumiem że mają obawę)
nie mogę dysponować dowolnie ich sprzętem więc padło hasło kup swój frez pojedziemy jak chcesz na raz.
z tego też powodu chcę kupić nie posiadając swojej maszyny jeden frez.
przeznaczenie do płyt wiórowych laminowanych może się sklejka trafi.
jako że we wiórach się kamyki i inne cuda trafiają warto aby był to frez maksymalnie wytrzymały i twardy,
zależy mi na szybkości pracy, jakości obróbki materiału, wytrzymałości freza (względnie ilości możliwych ostrzeń), nie mam jednak kieszeni bez dna więc cena też ma znaczenie jednak nie kluczowe.
średnica to ze względu na szybkość wydaje mi się że fi 10 lub 12, długość robocza minimum 22 mm (płyta do 20 mm)
co polecicie i dlaczego.
frez firmy cmt jest diabelnie drogi
np. https://www.kammar24.pl/cmt-frez-diamen ... 82047.html
ale znalazłem też firmę npol
https://n-pol.pasaz24.pl/product/Frez-V ... ?Name=v809&
cena tych drugich jest abstrakcyjnie niska względem cmt, nie było by tak żal iść ostro z posuwem albo jak coś będzie w płycie.
centrum na którym będzie to pracowało to 2130 ATC firmy Machinery z Gorzowa
moc wrzeciona 9 kw.
z góry dziękuję za pomoc.
frez do nestingu
oskaeg
Re: frez do nestingu
loki13 pisze:co polecicie i dlaczego.
Bo jest diamentowy... Słuchaj, a jak duże pole obróbcze Cię interesuje? Zastanawiamy się teraz ze wspólnikiem nad zakupem plotera o polu roboczym 2m x 3m dalibyśmy Ci bardzo dobrą cenę, aby tylko kupić to i zaraz frezować. Może odezwij się do mnie na priv, może coś uda nam się ustalić.
FTW
Tanie frezy diamentowe możesz kupić z firmy Faba. Na allegro są. Jak to zwykle bywa, pewnie bez testowania się nie obejdzie. Co to znaczy połamany frez? W którym miejscu? Coś mi się wydaje, że warto sprawdzić bicie narzędzia, ewentualnie kupić nowe, precyzyjne tulejki (Fatpol / Regofix).
loki13
tak w praktyce diamentowe vs te które podesłałem w użytkowaniu czym się różnią?
bardziej odporne na kamyki i syf w płycie? (płyta czasem kosztuje ponad 1000 zł więc jedna zniszczona płyta czasem droższa od tego freza.
widzę że są te faba i ITA w podobnych cenach, jak wygląda porównanie frezów tych firm?
co do złamanych frezów to były to frezy 5 i chyba 8 mm z tych grubszych, nie współpracowałem z nimi wcześniej wiec nie wiem jakie były warunki tego. mocowanie do wrzeciona było na fi 10 potem przewężane i u nasady tego przewężenia były pęknięte. dla mnie to trochę dziwne ale ja doświadczenia nie mam, co do bicia, to jak to zweryfikować ?
Dodane 2 minuty 10 sekundy:
trochę daleko od was bo jestem z Bydgoszczy.
interesuje mnie pełna płyta 2100x3000 czasem platy więc musi być wymiennik na bramie a nie na stole.oskaeg pisze: ↑10 sie 2021, 22:22loki13 pisze:co polecicie i dlaczego.
loki13
i jeszcze jedno pytanie odnośnie diamentowych frezów. wiem że jest to zależne od wielu rzeczy ale na ile płyt wystarczy takie wiertło tak aby można było pracować?
tj. aby nie szarpało krawędzi lub paliło materiału. mówimy tu o 100 płytach czy mniej czy więcej. nikt mi nie powie że 124 płyty i następna to lipa ale z waszych doświadczeń o jakim rzędzie wielkości mówimy.
loki13
kupiłem ostatecznie:
https://www.npol.com.pl/nowe-frezy-seri ... b-i-v809xb
przekonał mnie znajomy który z nich korzysta i jest zadowolony.
polska firma ostrzenie jest tanie bo kosztuje 30 zł, sam frez też jest nie najdroższy a wg producenta daje duże szybkości posuwu.
ktoś napisał że trzeba będzie potestować, więc zaczynam:)
rozmawiałem też z firma faba mają bardzo fajne diamenty jednorazowe (bez opcji ostrzenia) poniżej 200 zł tam jest jednak ten problem że nie mają krawędzi od szczytu więc można wejść tylko od szczytu płyty, nie wyfrezuje już gniazda na zawias.
dam znać jak to wyszło w praktyce
