Prośba o sprawdzenie parametrów.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 10 sie 2021, 21:49
Mam prośbę do użytkowników którzy posiadają wrzeciono mokry chińczyk w rozmiarze fi80 o mocy 1,5 kW prąd max 5A żeby mi sprawdzili u siebie w falowniku, jaką mają wartość częstotliwości pośredniej, którą można odszukać po kodzie: PD006
Niestety sprzedawca nie dał mi żadnych papierów, dostałym tylko gołe wrzeciono i nic więcej, a parametry z kosmosu trzeba teraz brać.
Poniżej ustawienie mojego wrzeciona w oryginalnym chińskim falowniku HY01D523B
PD000 0
PD001 0
PD002 0
PD003 częstotliwośc miga
PD004 400.00
PD005 400.00
PD006 2.50
PD007 0.50
PD008 220.0
PD009 14.0
PD010 7.0
PD011 0.0
PD012 NULL
PD013 RESET
PD014 20.0
PD015 20.0
PD016 20.0
PD017 20.0
PD018 40.0
PD019 40.0
PD020 80.0
PD021 80.0
PD022 factory reserved
PD023 1
PD024 1
PD025 0
PD026 0
PD027 0.50
PD028 0.50
PD029 0.00
PD030 0.00
PD031 0.20
PD032 0.50
PD013 = 8 (reset do ustawień fabrycznych)
PD005 = 400 (400Hz częstotliwość maksymalna)
PD004 = 400 (400Hz częstotliwość bazowa)
PD003 = 400 (główny 400Hz częstotliwość)
PD001 = 2 (port zestaw komunikacyjny jako źródło komend RUN)
PD002 = 2 (port zestaw komunikacyjny jako źródło częstotliwości pracy)
PD163 = 1 (adres slave 1)
PD164 = 1 (prędkość transmisji 9600 bps)
PD165 = 3 (8N1 w trybie RTU)
PD006 = 2,5 (2,5 Hz częstotliwość pośrednia / / od tego i od ustawienia są specyficzne dla mojej 1,5 KW wrzeciona, można znaleźć w dokumentacji swojego silnika i VFD dla prawidłowej konfiguracji, nieprawidłowe ustawienia może spowodować uszkodzenie VFD i silnik)
PD008 = 220 (220V Napięcie max)
PD009 = 15 (15V napięcia pośredniego)
PD010 = 8 (min napięcie 8V)
PD011 = 120 (dolna granica częstotliwości 120Hz, aby ograniczyć niższe ustawienia RPM)
PD014 = 5.0 (czas przyspieszania, 5 sekund)
PD015 = 0,8 (czas hamowania; więcej fauluje VFD)
PD025 = 1 (tryb startu: tor częstotliwości)
PD142 = 5 (prąd max 7)
PD143 = 2 (specyficzne dla mojego wrzeciona: 1,5 kW Ilość biegunów - 2)
PD144 = 3000 (specyficzne dla mojej 1,5 KW wrzeciona: pomnożyć przez PD010 = 3000 * 8 = 24000 RPM))
zibi
Re: Prośba o sprawdzenie parametrów.
Post napisał: zibi » 19 sie 2021, 08:35
Witaj
Jak chcesz odpalić wrzeciono z falownika bez sterowania z sygnałow zewnętrznych załączenia i kierunku to ustaw parametry :
PD001 =0
PD002 =0
czyli pulpit falownika klawisz RUN i Stop i potencjometr do zmiany obrotów.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
