solidworks cam postprocesor, prawdopodobnie i camworks
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
arnie1
Post napisał: arnie1 » 09 sie 2021, 21:46
Cześć
napisałem postprocesor do solidworks cam. Raczej wszystko działa, ale zawsze mogłem czegoś nie zauważyć. Korzystać z rozwagą i na włąsne ryzyko!
może komuś się przyda.
jest to edytowany post jednego ze sterowników fanuc.
W załączniku są dwie wersje
-"pikotestowy" ma kompensacje średnicy narzędzia. Pomija marametr "R" w instrukcji G41/G42, więc pobiera średnicę z magazynu narzędzi. Trzeba pilnować żeby narzędzia w magazynach solidworksa i piko były takie same.
-"pikotestowy2" jest bez kompensacji (nie generuje G40, G41, G42). Trzeba ustawić żeby soldiworks generował scieżkę na podstawie definicji narzędzia, bez kompensacji(w ustawieniach maszyny, zakładka "przetwarzanie").
dwie wersje, bo mam duży kłopot z ustawieniem parametru "R" dla G41 G42, zawsze wstawia mi jakieś dziwne wartości
Mill.zip
(37.09 KiB) Pobrany 294 razy
dudziak4
Re: solidworks cam postprocesor, prawdopodobnie i camworks
Post napisał: dudziak4 » 10 lut 2022, 22:45
kolego mam pytanie czym edytować post procesor ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 lut 2022, 00:13
Do solidworkscama jest dołączony edytor.
Można?
Morzna!!!
AdamKowalski
Post napisał: AdamKowalski » 26 lis 2023, 08:54
Hej korzystam z postprocesora "pikotestowy" działa fajnie tylko z wierceniem mam problem nie wierci mi kilku otworów podrząd
Jeśli mam 3 otwory do wiercenia to potrafi zrobić tylko jeden i 3 razy go powtórzyć.
Czy ktoś ma podobnie ?
Wróć do „PikoCNC”
