DMU 80 T
wymiana narzędzia, wrzeciono poziome
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
Mar91Ko
DMU 80 T
Post napisał: Mar91Ko » 06 sie 2021, 15:28
Posiadam obrabiarkę DMU 80T z możliwością pracy w pionie i poziomie. Nie mam pojęcia jak wymusić wymianę narzędzia gdy frezarka pracuje w trybie poziomym. W instrukcji nic takiego nie ma. Gdy maszyna podjeżdża do wymiany narzędzia i próbuje je wymienić ręcznie otwiera się tylko zacisk z pionowego wrzeciona (przekładnia jest podniesiona). Czy jakąś czynność jeszcze trzeba wykonać przed przystąpieniem do pracy w trybie poziomym (w komendzie tool call wybieram oś wrzeciona Y ale też to nic nie daje)
Steryd
Re: DMU 80 T
Post napisał: Steryd » 06 sie 2021, 18:49
Jakie tam masz sterowanie? Widzimy, że heidenhain, tylko ktory?
Można?
Morzna!!!
Mar91Ko
Re: DMU 80 T
Post napisał: Mar91Ko » 07 sie 2021, 11:36
426PB
Steryd
Re: DMU 80 T
Post napisał: Steryd » 07 sie 2021, 20:15
Powinieneś już mieć funkcje plane. Lepiej i wygodniej ich używać do zmiany nachylenia plaszczyzny roboczej
Można?
Morzna!!!
