Jaką grubość blachy można ciąć taką gilotyną i oprócz niej co jeszcze?
Zastanawiam się nad kupnem.
https://www.o lx.pl/d/oferta/nozyce-do-ciecia-blachy-stara-gilotyna-CID628-IDKP3oi.html
I czy ten nóż jest w dobrym stanie?
https://ibb.co/GHy5Y2p
https://ibb.co/zrSphWV
Ręczna gilotyna do blachy
Re: Ręczna gilotyna do blachy
Linku na olx nie musisz rozdzielać, tylko z allego trzeba to robić.
Trudno na oko ocenić wielkość tej gilotyny, ale te największe ręczne mogą ciąć blachę stalową typowo do bodaj ≠6mm, a nawet ≠8mm.
Nóż wygląda przyzwoicie, tylko miejscowe leciutkie przyrdzewienia, może tylko trzeba będzie poostrzyć....
zyx5050
Ta z linku waży ok. 30 kg, czyli blachę do 3-4 mm przetnie?RomanJ4 pisze: ↑05 sie 2021, 14:11Linku na olx nie musisz rozdzielać, tylko z allego trzeba to robić.
