Posypało się oprogramowanie ?
gorydel
Post napisał: gorydel » 03 sie 2021, 18:57
Przesyłam z kompa na laser wzór do cięcia wielkość przykładowo 30/30 cm wzór jakiś kwadrat a w środku kółka, większość wzoru tnie ok i w pewnym momęcie wygląda jakby sobie na nowo wgrał wzór ale już wielkości 3/30 cm , zaczyna ciąć jakby miał podane inne wymiary.
Sprawdzałem na różnych projektach, wszędzie to samo, czasem wytnie dobrze ale powtórne cięcie znowu jest z błędem.
Program lasercut 5.3 ----- odinstalowałem, wgrałem na nowo nic nie pomogło
Macie jakieś pomysły co robić ?
mag999
Re: Posypało się oprogramowanie ?
Post napisał: mag999 » 04 sie 2021, 08:55
Możliwe że coś z napędem osi się dzieje. Obejrzyj przewody
vagarylaboratory
Post napisał: vagarylaboratory » 18 maja 2022, 04:05
It was the same with every other project that I looked into; on occasion, it would cut well, but the re-cutting would result in an error yet again. I investigated a wide range of businesses in their respective categories. There is a good chance that the issue is connected to the system that drives the axles. Conduct a very thorough inspection of the wire strands as well as the cablesplay tic tac toe.
