Gniazdo 3fazowe w garażu
MarLip
Post napisał: MarLip » 25 lip 2021, 09:36
Hej,
z racji zmiany miejsca zamieszkania w końcu doczekałem się własnego garażu. Pytanie do forumowiczów, czy żeby wyciągnąć gniazdo 3fazowe potrzebuje jakiś pozwoleń, kwitów, namaszczeń od urzędników? W garażu jest główna pucha z bezpiecznikami a dom ma zasilanie pod 3 fazy (indukcja) więc w teorii sprawny elektryk wyciągnie sobie przewody, zrobi zabezpieczenie i heja. Ale jak znam życie w polsce to nie takie łatwe. Czy ktoś wie jak to wygląda od strony administracyjnej?
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
walcu23
Re: Gniazdo 3fazowe w garażu
Post napisał: walcu23 » 25 lip 2021, 10:00
Jeśli to mieszkanie w bloku to być może trzeba uzyskać zgodę wspólnoty lub administratora obiektu. Innych pozwoleń nie trzeba. W prywatnym domu jednorodzinnym to co za licznikiem nikogo nie obchodzi, ale na wszelki wypadek w razie jakegoś wypadku etc. warto mieć kwit że zrobił ci to ktoś z papierami - wówczas nie będziesz musiał się tłumaczyć.
MarLip
Post napisał: MarLip » 25 lip 2021, 10:01
No i tyle w temacie :) Dzięki.
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 lip 2021, 10:40
Zrób kilka na suficie 1f i 3f.... przydatne i mogłem to wcześniej zrobić.
MarLip
Post napisał: MarLip » 25 lip 2021, 10:57
koala.g pisze:
25 lip 2021, 10:40
A na co z ciekawości? Ja generalnie nie wiem jeszcze do czego będzie mi potrzebne ale wole mieć niż nie mieć :)
Post napisał: WZÓR » 25 lip 2021, 11:14
MarLip pisze:
25 lip 2021, 09:36
.... Ale jak znam życie w polsce to nie takie łatwe. Czy ktoś wie jak to wygląda od strony administracyjnej?
Ja w nowo budowanym domu / garażu zainstalowałem rozdzielnicę budowlaną RB (GNIAZDO 32A/400V: 1 sztuka ,
GNIAZDO 16A/230V: 2 sztuki) na ścianie koło skrzynki z bezpiecznikami.
Administracyjnie musiałem zgłosić ten fakt żonie , aby w przyszłości zaakceptowała wysokość rachunków w związku z jego użytkowaniem. :mrgreen:
koala.g pisze:
25 lip 2021, 10:40
Na ścianie się nie mieszczą? :D
Post napisał: tuxcnc » 25 lip 2021, 11:21
Jak było wcześniej powiedziane, nie potrzeba pozwoleń na podłączenie odbiornika za swoim licznikiem.
Trzeba to tylko zrobić fachowo, nie przekroczyć przydziału mocy i nie ciągnąć przewodów "po cudzym".
MarLip
Post napisał: MarLip » 25 lip 2021, 12:41
Dokładnie o to mi chodzi :)
Po cudzym nie zamierzam ;)
Post napisał: pukury » 25 lip 2021, 13:10
Hej.
No przemyśl gdzie i ile gniazd.
Z fotki widać że dość długie to pomieszczenie - żeby się nie skończyło na " sieci przedłużaczy ".
Jakoś tak wynika z tzw. praktyki - tu coś - tam coś i brakuje " dziur ".
pzd.
Post napisał: RomanJ4 » 25 lip 2021, 13:21
Jeśli będziesz używał 3f w garażu do silników i innych urządzeń, to warto dać na tą odnogę osobną skrzynkę z bezpiecznikami, oczywiście zgradowane prądowo.
W razie czego nie wyłączysz całego domu.
Wróć do „WARSZTAT”
