Wiertarko Frezarka - tuleje zaciskowe frezu
PrzemysławRosa
Post napisał: PrzemysławRosa » 24 lip 2021, 16:31
Witam wszystkich,
Jako że nie jestem obeznany w temacie maszyn
warsztatowych chciałem zapytać o coś takiego jak
Tuleje zaciskowe frezu.
Założenie mam takie że chcę wiercić oraz frezować
W stali, czasem w drewnie.
Maszyna którą chce kupić to 'Wiertarko-frezarka KF 20 Super BERNARDO'.
Po zakupie ma ona zamontowany uchwyt na wiertła,
Więc wiercić można w zasadzie od razu.
Jednak mam braki w wiedzy jeśli chodzi o frezowanie, w którym miejscu montuje się tuleje zaciskowe frezu i jaką rolę one pełnią ? Czy nie można montować frezu tak samo jak wiertła ?
Re: Wiertarko Frezarka - tuleje zaciskowe frezu
Post napisał: tuxcnc » 24 lip 2021, 17:05
PrzemysławRosa pisze:
24 lip 2021, 16:31
Nie.
W czasie pracy wiertło jest wciskane w uchwyt, a frez wyciągany z uchwytu, albo co gorsze razem z uchwytem z wrzeciona .
Dlatego uchwyt przeznaczony do frezów musi być zablokowany śrubą przepuszczoną przez wrzeciono.
Wiertarko-frezarki są zwykle sprzedawane z uchwytem wiertarskim na stożku z gwintem, od biedy można go użyć do frezowania, ale mocowanie jest mniej pewne i mniej dokładne niż w uchwytach z tulejkami ER lub podobnymi.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 24 lip 2021, 21:09
tuxcnc pisze:Dlatego uchwyt przeznaczony do frezów musi być zablokowany śrubą przepuszczoną przez wrzeciono
dla tego te uchwyty M2 mają srubą M10
PrzemysławRosa
Post napisał: PrzemysławRosa » 25 lip 2021, 22:50
Czyli chcąc frezować muszę zdemontować z urządzenia uchwyt na wiertło i zamontować na frez.
Jeszcze nie do końca rozumiem sił które oddziałują na narzędzie.
W czasie wiercenia wiertło jest wciskane w uchwyt, ale frez chyba też , tylko na niego działa jeszcze siła z boku. Jak frez podczas pracyoze być wyciągany z uchwytu ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 lip 2021, 23:56
Frez rzadko ma geometrię dociskającą do uchwytu (acz są takie) standardowo frezy są prawotnące i prawozwojne, więc więcej jest siły biernej wyciągającej frez z uchwytu.
Można?
Morzna!!!
grg12
Post napisał: grg12 » 26 lip 2021, 07:00
Wiertło też może być wyciągane z uchwytu - np. wiercisz otwór 6mm a potem 8mm w tym samym miejscu (bardzo zły pomysł w przypadku mosiądzu...). Frez po prostu częściej pracuje w ten sposób
Wróć do „WARSZTAT”
